Antiguo 20-11-2003, 14:02:57   #11
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Alfred
Empezado por SVARAS
Torque= Fuerza X distancia
Si asumes que la fuerza puedes homolograla a "peso", el tener un volante mas pesado te ayuda con el torque. En el otro lado de la moneda, un volante mas liviano te entrega menos torque, pero permite que el motor levante revoluciones más rápido.
asi es ...
y creo sinceramente que ahí esta la papa - por lo mismo los samukas andan tan bien en las dunas .... y no por relación peso/potencia que siempre se dice (que esta bastante mal en un samuka)
el volante liviano permita que el motor levanta muy rapidamente rev's ... y eso es importante para las dunas.
Dunas=hp=revs ... no torque
sl2
Yo creo lo contario. Ya que a mi parecer los Samurai NO andan bein el las dunas, y el principalmente por falta de torque, solo suben por el vuelo, pero el motor no es capaz de mantener las revs en una subida. Con un volante mas pesado aumenta el torque y caen menos los revs.
El el mismo concepto xq los motores balensoa ndan mejor, xq la MPFI eleva el torque a menos revs.
opino que los samukas SI andan bien en dunas. Hay que tomar en cuenta que son jeeps que pesan 100kg menos que un vitara/feroza y tienen 60hp ... y suben por donde los otros 2 con 95hp no suben.
Los jeeps que andan mejor que un samuka en arena normalmente tienen de 120hp pa arriba.
Alfred
Antiguo 20-11-2003, 14:09:33   #12
Mandinga
Avatar de Mandinga
mas que un asunto de torque, si tienes un volante mas ligero, tiene menos inercia, por esto al motor le cuesta menos hacer que agarre velocidad, por ende, el motor levanta revoluciones más rápido, pero al mismo tiempo, el volante lo ayudará menos al momento de mantener las revoluciones, osea, las revoluciones bajarán más rápido tambien.
Si tienes un volante mas pesado, al motor le cuesta mas que agarre velocidad, pero una vez que la agarró, este ayudará al motor a mantener su velocidad. Osea, levanta las revoluciones mas lento, pero las mantiene por mas tiempo.
Esto lo digo mas por conocimiento de física que por conocimiento de mecánica. A mi parecer el peso del volante no va a a aumentar ni disminuir el torque del motor una vez que tenga las RPM que uno quiere, sino que afectará mas la rapidez con que el motor llegue a esas RPM y las pierda.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2003, 14:12:45   #13
Mandinga
Avatar de Mandinga
sin ofender a nadie, un samurai anda muy bien en dunas mientras sea manejado por alguien que le pegue al asunto, pero en el caso de una trepada grande (larga) un samurai (entiendase con motor estándar de samurai) no le va a ganar a un V8, debido al gran torque que tiene este.
Lo he visto con mis propios ojos....
Antiguo 20-11-2003, 14:12:48   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Alfred
Alfred
Esto es lo interesante.......dos puntos de vista 180ª aparte frente a un mismo tema. Lo impotante es que tu vas a Ritoque en tu SAMURAI y lo pasas bien.....ahora de que anden o no eso es más cuestionable. Después de tener 4 Suzukis (3 samurai y un 410), llegué a la conclusión que si no es por vuelo no suben
Antiguo 20-11-2003, 14:18:20   #15
HAKUNA
Empezado por SVARAS
Empezado por Alfred
Alfred
humm, osea, el tema peso influye N, puesto que me a pasado el tema tracción que antes con 235/75/15 no subía nada sin vuelo, ahora con 31", es diferente, puesto que me puedo agarrar de la duna sin mucho vuelo, ocupando 1 low a mango.... me puedo parar a la mitad de las tres trepadas y puedo seguir...
hakuna
Antiguo 20-11-2003, 14:48:04   #16
Empezado por Alfred
Empezado por SVARAS
Empezado por Alfred
sl2
Si no hay torque, olvídate de poder mantener ese motor "empujando" duna arriba. Tanto el uno como el otro son importantes (Hp y Torque)
eso esta claro .... pero el punto es ... en las dunas los HP son infinitamente mas importante que el torque ....
o has visto una vez un petrolero andando bien en dunas? .... y comparando con una ktm de 2 tiempos que no tienen NADA de torque pero 60hp .... vuele en las dunas
alfred
Con ese nivel de extremismo obiamente no vamos a llegar a nada, si claro, no me imagino un Caterpillar D9 pelando forros.
Antiguo 20-11-2003, 14:50:06   #17
Empezado por Mandinga
Aer, para mi un jeep que ande bien el las dunas es un jeep que se puede para en la base y subir, la verdad que si tomar vuelo de farellones no le encuentro mucha gracia.
Antiguo 20-11-2003, 14:54:01   #18
Parece que no estudistes mucho :wink:
Fuera de broma, el torque es fuerza por distancia, si aumentas el diametro o el peso del volante SI vas a aumentar el torque. Obiamente es el torque que entrega el volante a la caja, no el torque del motor sin el volante.
Antiguo 20-11-2003, 14:56:22   #19
Empezado por Alfred
Alfred
Todo depende de lo que tu consideres "andar bien", lo cual parece no ser lo mismo que yo considero andar bien.
Que ande mejor que otro es otro tema.
Antiguo 20-11-2003, 16:13:11   #20
Alfred
Empezado por SVARAS
Empezado por Alfred
Alfred
Seba,
sin lugar a dudas .... pero somos honestos .... el único que he visto subir el V8 en ritoque SIN vuelo es el Enrique de los papagayos con su 454, incl. logra a levantar revs en la subida .... (partiendo parado al pie de la duna)
TODO el resto (incluyiendo motores V6 supercargados y V8 - hasta motores de corvette :D) suben por inercia (vuelo).
motor vitara injeccion con caja samurai andreu2 General 4WD 9 23-05-2007 03:32:27
vendo articulos de samurai, vitara y lj Tonijua Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 22-05-2007 17:09:51
6to RAID DE NOVATOS CLUB PEGADOS4x4 ClubPegados4x4 Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 408 24-01-2007 23:11:48
VENDO SAMURAI CON MOTOR VITARA (original de regalo) LCANCINOK Venden - Vehiculos 4X4 4 18-10-2006 15:23:28
Samurai Descapotado v/s Hard Top, kilos? RoNdrigo Pastén General 4WD 26 04-08-2005 02:26:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:49:25.
