Antiguo 19-05-2007, 18:07:51   #1
andreu2
Predeterminado motor vitara injeccion con caja samurai
saludos alguien sabe las pajas de instalar motor vitara 1.6 injeccion en un samurai mateniendo la caja del samurai , la paja que tengo es con el arranque que no me conside ya que tube que ocupar volante,cercha,disco,etc, del samurai no se si al arranque lo desgastan un poco o al blok si tienen fotos mucho mejor y si saben de alguna otra complicacion en esto que me pasen el dato para hacerlo ahora y no andar dando la hrs despues gracias.
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2007, 20:33:54   #2
andreu2
Predeterminado Re: motor vitara injeccion con caja samurai
vamos muchachos como alguien no habra hecho ese injerto
Antiguo 21-05-2007, 09:55:14   #3
andreu2
bueno al parecer nadien sabe d esto tendre q buscar x otro lado grcias d todas manera
Antiguo 21-05-2007, 12:28:22   #4
Empezado por andreu2
Bahh, justo te fuistes cuando te iba a explicar, bueno, saludos por alla.
BUSCAR
Antiguo 21-05-2007, 15:06:52   #5
andreu2
Disculpa Gonzalo Si M Pudieses Explicar Las Paja De Este Injerto Te Lo Agradeceria Montones Porfa
Antiguo 22-05-2007, 09:29:03   #6
FOURWHEELROD
busca a pancho zavala, el esta terminando uno en Viña en estos dias
Antiguo 22-05-2007, 10:36:12   #7
andreu2
en donde puedo ubicar al pancho zavala ya que al parecer es el que me puede ayudar con mi tema si alguien tiene algun dato porfa se le agradece saludos ( algun celu )
Antiguo 22-05-2007, 11:44:04   #8
andreu2
Vamos Muchachos No Me Dejen Con Este Cachito Una Ayudita Porfa
Antiguo 22-05-2007, 18:14:13   #9
andreu2
Vamos Muchacho Alguien Debe Saber De Esto
Antiguo 23-05-2007, 02:32:27   #10
Yo desgaste ambas partes.
En el caso del block, con una galleta chica funciona perfecto, ya que tiene la curva necesaria para lo que necesitas.
Y al motor tambien le pegue una rebajada, hasta que quede una pequena holgura entre ambos.
Ojo que para que la sercha durem hay que correr la perforacion superior unos 5 mm hacia el block, con lo cual es mas aun lo que debes sacar.
Para info mas exacta, busca la info en el post de mi jeep en Proyectos o en la misma Galeria.
Esta es la nueva perforacion
http://www.twistedandes.com/gallery2...serialNumber=2
y esta la rebajada de block
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:26:33.
