Antiguo 28-03-2006, 15:18:04   #11
mario ureta
yo creia q adaptar el v8 era llegar e instalar , bueno uno q otro de detalle.ahora consultando me tope con la sorpresa q era muy importante q si no adaptaba la campana "advance adapter" iba a tener drama con la instalcion.
no tengo la menor idea de esta modificacion!!
quien sabe algo??
saludos ;-)
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2006, 19:59:31   #12
sanfrua
Avatar de sanfrua
te interesaria permutar las 4.88 por una 3.7 ? :razz:
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2006, 22:23:12   #13
MARIO DE LA FUENTE
Predeterminado tlc y v8
Hola tocayo. Por experiencia te recomiendo que sueltes unas lucas por el adaptador y asi te ahorraras dolores de cabeza y a largo plazo plata. Detalles en relacion a la instalacion. Debes adelantar el v8 para separate del cortafuegos (mejor clearence del distribuidor) y acercarte al radiador. Este simple truco es fundamental para una buena refrigeracion pues se produce un efecto tunel que corre con el calor generado por el v8. Te cuento que a mi toyo le mande a hacer un radiador de 5 corridas y jamas se me calienta en ritoque. Te recomiendo que hagas lo mismo pues el radiador original no es capi para refrigerar el 350 ( tambien necesitas un buen embudo).
Con respecto al cableado del tbi dependera de encontrar a alguien que sepa de inyeccion. Hay unos topics muy buenos del facundo lozano en este respecto. Que sensores dejar o la regulacion del cpu es un gran debate incluso para los locos de pirates. El comprar el arnes a affordable fuel injection o a painless te ahorrara problemas. (Affordable incluso te envia el chip del cpu que decidas en relacion a los sensores utilizados). Saludos de con con Mario de la Fuente
MARIO DE LA FUENTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 02:25:47   #14
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Como señala Mario, un punto importante es el adaptador Motor Caja, lo primero que hay que hacer.
Si quieres andar en arena y barro, por experiencia, me quedo con una relación 3.7. (Por experiencia)
El V8 tiene un torque suficiente para mover "la maquina" con esta relación. 100 km/hr a 1800 rpm con relacion 3.7 y neumáticos 36".
Una recomendación es bloqueo en dif trasero. Uno económico y de muy buena confiabilidad Lockright. Suficiente. (Mas que cambiar a otra relación te saldrá más barato el bloqueo que las coronas de ambos diferenciales.
Ojo: El V8 pesa 100 kg menos que el 2F. La diferencia en desempeño, economía, fuerza y potencia es de magnitud.
Debe quedar muy bien alineado el motor con la caja, esto es los apoyos y el adaptador ojalá de fabrica. Además, se recomienda que la transfer vaya con adaptador fijo al chasis.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 12:32:19   #15
mario ureta
muchas gracias por los datos amigos jeeperos.Los voy a tomar muy en cuenta.
algun otro detalle q alla q tomar en cuenta y este pasando por desapercibido?
cuanto dolares vale el adaptador de campana advance adapter +-
saludos ;-)
Bobina de alta,Bujias,y otros para TLC. criservyc General 4WD 0 17-10-2006 00:10:56
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Capota para tlc grizzly (referencias) BrianElCamion General 10 16-04-2006 14:16:55
Cuñas para yugo de TLC. Fantasma-4x4 Compran 1 10-01-2006 14:29:07
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:24:25.
