Predeterminado Coronas para TLC (5.29)
Estaba viendo que para Land Cruiser hay coronas hata 5.29, pero me dijeron que esas coronas solo sirven para eje flotante.
¿Alguien sabe por que ocurre eso?
Afortunadamente tengo eje Flotante jejeje.
Bueno, la cosa es que me acabo de comprar unos Super Swamper TSL Radial 36x14.5 y voy a tener que moverlos de alguna manera.
Actualmente tengo coronas 3.70 y mi crawl ratio es 35:1
Para TLC hay disponibles los siguientes tipos de coronas:
3.71
4.11
4.56
4.88
5.29
Segun algunos Foros en Usa con las 4.88 los mueven super bien pero anda algo lento en carretera.
Algunos recomiendan las 4.56.
¿Cual sera la mas indicada? ya sabemos que puedo poner cualquiera.
Estube sacando las cuentas y el Crawl ratio con las 5.29 es 42:1 aprox.
Por si alguien les interesa.
Pille en este sitio http://www.tpi4x4.com/lcinp9_5.html Coronas relativamente baratas. $162.00 c/u
Comparado con los 200 - 260 que piden en otros lados.
Es mas mande un mail preguntando y me dijeron que costaban 260, y luego les pregunte por la pagina y me dijeron que esa oferta era solamente por compras por internet :D :D
Pille esta foto, al parecer son unos 36, asi que asi deberia quedar
Al fin no mas topones.
Los Neumaticos son estos:
Actualmente con mis 33" y 3.70 a 100 km/h voy a 2300 RPM, con 36" y 4.88 Andaria a 2800 RPM a 100 KM/h
Los neumaticos del LC originales deben ser de unas 31"?, si es asi, 36"/31" =1.16
de donde las coronas originales son 3,9, entonces 3,9X1,16=4,52, por lo cual con 4,56 debieras quedar bien. Yo prefiero un poco mas de reduccion por la resistencia al viento y el peso del neumatico, con lo cual pondria quizas 4.88, pero todo depende a cuantas revs vas a andar en carretera.
Metete a la tabla de rpm y ve primero si quedas muy enrollado
Esta bueno tu calculo, Mis coronas son 3.73, entonces seria:
3.73 x 1.16 = 4.32
Lo que indicaria que lo mas cercano es 4.56, pero hay que pensar que es un neumatico mas pesado y hay mas resistencia al viento, ademas que me gustaria ganar reduccion. el unico problema es la carretera ya que con las 4.88 voy a andar a 2800 RPM, lo que es harto pal motor del TLC.
Habra que andar mas lento nomas. y buscarse una caja con 5 cambios mas adelante.
En una lista en USA me dijeron que la corona 5.29 era un poco mas debil que las otras.
Hasta el momento todo apunta a unas 4.88
Empezado por FLOZANO
3.73 x 1.16 = 4.32
Si es asi, yo me quedaria con las 4.56, ya que no vas o notar diferencia por el lado de la relacion en baja pero si te va a afectar en carretera.
Las 5.29 puden ser mas debiles porque el piñon debe tener menos dientes y el mas chico.
Empezado por MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Los ...vas a andar en carretera.
Hice ese mismo calculo para mi jeep, ya hace un rato acabo de llamar a USA para pedir las coronas 5.13 y me quedé con la duda:
El TJ Viene con neumáticos originales 27" y coronas 4.11, ahora está con neumáticos 35":
35/27x4.11=5.32
De acuerdo a eso debería poner coronas 5.38!!!... pero me da un poco de susto esa medida porque es la más reducida que existe para mis nuevos diferenciales, por lo que debería ser muy frágil. Además, para esta relación, por el tamaño de la corona se necesita un pasador especial o pelarle un diente a la corona!!! .... me quedo con 5.13 nomás!!! , espero que no se note tanto la diferencia!!!!
Mariano
Entre 5.13 y 5.38 es casi la misma cosa, entre ir a 3.000 rpms e ir a 3140, no es mucho mas.
No se, yo he manejado el TLC de F Gorrini que esta con 4.56 y un V8 GM Performace ZZ4 y lo encontre algo enrollado, no los regimenes de rpms de ambos motores, pero me parece que 4,56 es mas adecuado para el TLC de Facundo.
Empezado por OSO LARRAIN
Y que neumaticos tiene Gorrini..???
Unos Bogger 44".....
Sorry, es cierto, unos 33", ummm, 36/33=1.09, 1,09X4,56=4,97, no anda tan lejor de las revs que vas a tener con 36" y 4,88.
Se cacho algo?
Empezado por pirata 4x4
Yo me inclinaria por dejar las coronas originales y hacer un doubler, por los costos que manejo chilensis un 203/205 no deberia salir mas de 300 lk.
y tienes lo mejor de los dos mundos
Y puedes reducir el alta con ella? Entiendo tambien es 1:1 o no?
Tenia como primera opcion la doble transfer, tengo la NP203, pero en el taller del pato lo encontraron poco viable ya que habia que construir un eje que salia re-caro.
Cotice el kit para esto mismo en USA y me sale US$1.100
Asi que tengo medio descartada la doble transfer por el momento.
Igual pienso mas adelante retomarlo. he pensado tal vez usar una transfer divorciada como las de los Mercedes. o divorciar una de hilux.
lo que realmente seria interesante seria usar alguna caja de cambios con overdrive entre medio, tal vez es medio complicado.
Coronas 4.11 para TLC RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 16-01-2007 21:44:01
Pintura para el tlc Nando General 4WD 20 09-01-2007 18:07:08
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
¿Coronas 5.29 para la hilux? FOURWHEELROD General 4WD 17 24-11-2004 21:52:39
Coronas para Samurai...cuales? alejo2112 General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:23:53.
