Antiguo 31-05-2006, 02:16:07   #11
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado gracias por los comentarios
Gracias por todos los comentarios.. me estan sirviendo de mucho,
por el momento estoy hechando a andar el motor, esta semana compro un radiador, osea lo mande a hacer (me cobran 80 lucas por hacer un radiador de 39x50 cm)
*** aca les pido otra ayuda con respecto al radiador, sera posible encontrar un radiador de algun modelo que cualquier vehiculo con estas medidas.. a lo mejor economiso algo ahi
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2006, 03:33:11   #12
ariel132
Predeterminado algunas consultas
por el momento sigo esperando la transfer 410, mientras estoy trabajando en algunas cosas, como la caja de direccion y me estoy fabricando unos candados mising link
*** ayuda de nuevo, con respecto a la caja de direccion, ocupe la misma caja de direccion del LJ, solo que la desplaze hacia adelante y por afuera de chasis, ahora mi duda es la siguiente.. el brazo pitman influye el largo que tenga, ya que el original del LJ es cortito
lo logico es que mientras mas largo menos deberia ser giro del volante. o no.. en que mas influye esto
por el momento lo voy a montar con el pitman corto para ver que tal
Antiguo 31-05-2006, 09:49:33   #13
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por ariel132
Mientras más corto el pitman menos giran las ruedas, o sea te aumenta el radio de giro; y a la inversa, si el pitman es más largo más giran las ruedas, menos vueltas de manubrio, pero en ese caso es bueno poner un tope en la dirección para no sobrepasar el ángulo máximo para el que están diseñadas las homocinéticas, podrías romperlas si se te pasa la mano, además la dirección se pone más pesada.
Como estás montando ejes Samurai, supongo que con toda las barras de dirección correspondientes, lo lógico es que uses un pitman Samurai también, o en su defecto de un 413 o 410 que si no me equivoco son iguales.
Antiguo 31-05-2006, 10:02:49   #14
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
O derechamente podrias instalar una direccion mecanica samurai.
Antiguo 31-05-2006, 10:33:47   #15
Roberto Román
Se me acaba de ocurrir una idea muy bestia, quizá es factible, poner la transfer del LJ + una caja de cambios de un auto con tracción delantera (sacando la campana) sueldas el diferencial de esa caja y quedas con salida para los cardanes desplazada hacia el lado, además de 5 marchas para combinar con la transfer, la 4ª es 1:1 y lo mejor de todo es que la 5ª te queda como un overdrive para carretera
Quizá sería mejor el siguiente orden de cajas: Caja de Cambios Samuka + Caja de cambios X + TC LJ, de este modo no pierdes la opción de desconectar la tracción delantera, y como la salida de esa caja de cambios es corrida hacia el lado dejas la TC descentrada respecto del chasis...
Antiguo 31-05-2006, 12:50:25   #16
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Empezado por Roberto Román
Esa idea es muy parecida a lo que quiero hacer o con mi tarro:
Poner detras de la caja de cambio samuka una caja de willys con transfer, con eso me quedaria gran cantidad de relaciones a elegir y con las salidas de cardan al lado del copiloto, ahora por tema de espacio es muy compliado y habria que analizar bastante el tema, peroseria una opcion barata.
El otro cuento es saber si los diferenciales van a aguantar el torque que se dispondria ahora con tanta reduccion en este LJ...........
Chau
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2006, 13:51:20   #17
the.cheix
yo tuve un lj y le instale direccion hidraulica del fiat argenta estubo con 31 en llantas de 8" kedo filete....................sl2
Antiguo 31-05-2006, 17:52:39   #18
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por jorge ortega
Chau
Mi samuka con diferenciales STD (con birfield en las homocineticas) y bloqueado adelante y atras, han aguantado bien una reduccion de 160:1
Antiguo 31-05-2006, 22:23:11   #19
JORGE MOYA
Predeterminado k bien
corta x lo sano instala 1 caja de direccion de sj o samy y te kda super bien la caja original es muy piñufla para unos 31 0 33 nosotros x aca tenemos instaladas cajas de sj y movemos muy los neumas el de sinefx mueve los booger 31x12.50 y yo los 35 es muy facil de instalar la barra de direccion pasa x dentro del soporte de motor 1 cruzeta y 1 rodamiento para fijar la barra a la lata (k facil no ;-) ), bueno cualkier cosa solo llama .
y recpecto a la caja de transferencia no uses la del lj yo baje la mia 3 pulgadas y la corri a la derecha lo mas posible sin cortar lata y no funca bien al traccionar fuerte bibra co mo resultado 2 subidas a laguna 4 soportes de caja cortado yo se k tengo k poner 1 trasfer de sj pero x ahora voy a reforsar los soportes con 2 mas (6 total)va a bibrar igual pero asta k junte lucas$$$ se las va a tener k aguantar.
Bueno salu2 y hechale pa delante a todo esto es para dunas o barro grietas y piedritas ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:34:50.
