Antiguo 25-05-2006, 23:47:12   #1
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado Suzuki Lj80 / Mecanica Samurai
hace uno dias comenze mi proyecto de cambiar toda la mecanica del LJ por la mecanica Samurai
he sabido que hay varios lj con esta modificacion, asi que me tire con este cambio, pues bien no es un cambio tan radical, lo que si quiero es mejorar algunas cosas del lj
ya tengo instalado el motor, caja de cambios, yugos
se cambio motor 800cc por 1324cc
caja de cambios con 4ta por caja samurai con 5ta
yugos samurai 3.7
ahora mi duda esta en la transfer, la idea es colocar la transfer 410, que aun estoy esperando que aparezca uno a la venta, al parecer son muy escasas,
tengo la oportunidad de colocar la transfer de samurai, pero por lo que he escuchado la caja 413 no mueve bien los neumaticos de 31" (es tan asi)
ya que estoy en este punto les pido su ayuda, para que me orienten un poco con las relaciones entre transfer - diferenciales - neumaticos
la idea principal es:
transfer 410 - diferenciales 3.7 - neumaticos 31"
pero como quedaria?
transfer 413 - diferenciales 4.56 - neumaticos 31" ó transfer 410 - diferenciales 4.56 - neumaticos 31"
les pido su ayuda ya que hay muchos que dominan este tema, estaré atento a todas las sugerencias
pronto subo fotos de los cambios y avance del jeep
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2006, 00:01:25   #2
siNeFX
debiste haber comprado un samurai y haberle cambiado la carroceria por la de un lj..... es lo mas simple
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2006, 02:22:46   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
A ver por partes.
Tc 413 + R&p 4.56 = Reduccion final de 37.7:1 , para ir a 100 km/h debes ir a 3600 rpm, eso es bueno tomando en cuenta que el torque maximo del motor esta en las 3500 rpm.
Tc 410 + r&p 4.56 = Reduccion final de 41.78:1, para ir a 100 km/h debes ir a 4200 rpm, yo lo encuentro algo enrrollado, el consumo de bencina sera excesivo y no te permitira una velocidad punta de mucho mas de eso.
Tc410 + r&p 3.7 = Reduccion final de 34:1, Para ir a 100 km/h, tienes que ir a 3500 rpm, osea bueno tambien, aunque esto te da un poco menos de reduccion.
Como consejo yo recomendaria caja 410 y diferenciales 3.7, con esto quedas con buena reduccion en high para mover los 31 ( La caja 410 reduce 1.58 en high v/s 1.41 del 413) y en low andaras bastante decente, ademas de quedar con caja de 410 y con ella puedes pegarte el salto a la 4.16 mas facil, ya que siempre es la mas dificil de conseguir.
Bueno ese es mi consejo, ahora debes ver las cosas que tienes y las que no tienes y ver el siempre desagradable tema presupuesto, exito en el proyecto.
Antiguo 26-05-2006, 09:59:08   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Lo mejor es esperar por la transfer 410, y mientras tanto pones una de Samurai con las coronas de un 413 (3.909:1) con esto vas a andar un poco mejor.
Mi 413 estaba estándar en transmisiones y movía bastante bien los 31", probé un tiempo con coronas de Samurai y quedó muy chancho, no andaba nada, incluso probé con unos 235/75 con esas coronas y no se comportaba como con las coronas 3.909.
El LJ es bastante más liviano que el Samurai así que creo que andaría bien en un comienzo con lo que te sugiero...
Salu2,
- Roberto
Antiguo 26-05-2006, 16:00:47   #5
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Empezado por Roberto Román
Salu2,
- Roberto
Y porque no le pones doble transfer TC413 +TC LJ ?????, no habria problema con las salidas de caja porque la del lj es centrado, la dejas corrida al lado derecho y queda inpeque, ahora nose si por espacio te daria pero quedaria un tractor y con 31'
Tambien la idea de poner 3.9:1 y Tc413 no quedaria mal porque se compensa con lo liviano de la carroceria de lj v/s samurai y no quedaria tanlento en carretera
Chau ;-) :smile:
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2006, 22:07:47   #6
JORGE MOYA
Predeterminado Mmm
mmmm llamame.
salu2 JORGE
Antiguo 29-05-2006, 12:46:09   #7
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
Empezado por jorge ortega
Chau ;-) :smile:
no quedaria demasiado enrollado en hi? ya que la tc de lj es 1.7
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 12:19:38   #8
Roberto Román
Pregunta: ¿Qué tipo de terrenos tienes pensado recorrer en el LJ?
Si estás pensando en ser lo más todo terreno posible, y creo que vas por ese camino si estás poniendo mecánica Samurai (no es recomendable usar más de 31" en esos yugos), espera por la transfer 410, o tal como te dije antes deja una de Samurai y después la conviertes a 4.16 (cosa de comprar los piñones de high del 410 para eso, y unos $$ extras para la pega).
La idea de Jorge de una transfer SJ413 + LJ no es mala siempre y cuando estés dispuesto a llegar muy viejo a todos lados o lo lleves a remolque. Esta combinación te daría:
High 413 + High LJ = 1,409 x 1,714 = 2,415
Si buscas ahorrar pones una de Samurai II que es menos reducida:
High Sam II + High LJ = 1,320 x 1,714 = 2,262
Una alternativa más razonable sería poner la transfer del LJ y detrás una Dana, que suelen ser 1:1 en High y 2:1 en Low, de este modo:
High LJ + High Dana = 1,714 x 1 = 1,714
High LJ + Low Dana = 1,714 x 2 = 3,428
Low LJ + High Dana = 3,013 x 1 = 3,013
Low LJ + Low Dana = 3,013 x 2 = 6,026
Obviamente que en caso de poner doble transfer vas a tener que pensar en aumentar la distancia entre ejes, y creo que algunas palancas van a quedar cerca de los pasajeros de atrás...
Salu2,
- Roberto
Última edición por Roberto Román fecha: 31-05-2006 a las 10:24:59
Antiguo 30-05-2006, 14:58:57   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
yo estoy pensando montar en el LJ q compre un toyota 4age dohc con caja 5ta mas transfer y yugos sj410 , o un toyota 2CT con yugos y transfer 4.16 samurai , q tal les suena eso eh ?
Antiguo 30-05-2006, 15:40:56   #10
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por ariel132
No tanto, yo acabo de sacar la transfer de mi Sj 408 largo, que por cierto es la misma que las 410, esta impecable, la puedes ver. Si te interesa contactame
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:56.
