#11 | |
Cuentame una cosa, esa valvula baja la presion de la linea en ciertar PSI o deja pasar ciertas PSI? a deteminada altura porsupuesto
#12 |
En mi TLC instale discos y caliper de samurai atras y no tuve necesidad de valvula, usando la bomba original y los discos delanteros originales Toyota ventilados.
Respecto a lo otro estas valvulas restringen la presion mientras mas altura tenga el jeep, lo que ignoro (pero voy a averiguar) son los rangos maximos y minimos de presion que estas permiten :wink: SLDOS |
#13 | ||
#14 | |
Consegui los caliper (subaru layale) y los discos (sj-413).... y ahora ya estoy listo para colocarlos, pero me falta esa pieza. Gracias. |
#15 | ||
#16 | |
![]() Si alguien puede ayudar con un molde o las medidas de la pieza.... ideal. Gracias. |
#17 | ||
Un metodo mas barato es soldar los aclajes delanteros originales atras: ![]() debes usar las placas que toman el eje del SJ410 Y claro, es ideal es el adaptador: ![]() Todo para discos "soldados": http://www.off-road.com/suzuki/tech/welddiscs.htm Todo para adaptador: http://www.off-road.com/suzuki/tech/traxdisc.htm
#18 | |
#19 | ||
Cuanto pagastes por los calipers Subaru?
#20 | |
Pague $100.000 por el juego de caliper + el juego de discos + otras cosas que encontre utiles. |
| Aceite Diferencial Trasero NISSAN H233B | JackGumucio | General 4WD | 11 | 04-01-2011 08:56:26 |
| Nissan King Cab 4x4 unica en Chile | JPVM | Venden - Vehiculos 4X4 | 132 | 27-08-2007 20:26:16 |
| Detroit Locker trasero para Nissan H233b | JPVM | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 20 | 06-11-2006 08:37:02 |
| Eje trasero corrido en un trooper 3.2, Qué hago? | Bronco302 | General 4WD | 14 | 08-10-2006 22:06:47 |
| Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones | JPVM | General 4WD | 17 | 31-12-1969 20:00:00 |
