Antiguo 04-08-2006, 17:22:15   #11
KARLITROZ POZO
Hola tuntun falta agregar que la MIG sus siglas significan metal inert gas, y en esta el electrodo es de un metal que se usa como metal de aporte (rollo de cobre) por lo que este sistema se considera un proceso de soldadura continua. Añadiendo a lo que dice pableke, no solo se usa Ar con CO2, sino que tambien se pueden usar otras mezclas principalmente compuestas por gases nobles como el Helio, y el co2 que ya se nombró.
De la soldadura TIG que su abreviatura viene de Tungsten inert gas lo principal que podria destacar es que el electrodo que se usa es de tungsteno como lo dice su nombre, y por esta misma razon como ya dijeron antes, se debe ir agregando por separado, como barras, es decir hay que ir cambiando los electrodos a medida que se van acabando.
Lo que tienen en comun es que ambos procesos son "soldaduras al arco con gas protector", para explicarte mas facilmente la ventaja que tienen este tipo de procesos es que tienen el electrodo en un caso de rollo de cobre y en otro de tungsteno (por esta parte se logra la union gracias al calor del arco entre el electrodo y la pieza a unir) y aparte o independiente de estos hay un sistema gaseoso que a medida que vas soldando se va "inyectando" a traves de las pistolas con las que sueldas, esto es para crear una atmosfera gaseosa que cumple la funcion de proteger a la soldadura de la oxidacion, es decir es primordial que con oxigeno, pues es "fatal" por decirlo asi para la soldadura que puede cagar mas facilmente o ceder o simplemente quedar mal.
Como referencia para q tengas, el sistema de arco comun y silvestre ese q ves en las soldadoras que no usan gas y que usas de las tipicas barritas 6011 7018 etc en ese los mismos electrodos traen compuestos que a medida que vas soldando se va generando una especie de atmosfera tambien para proteger la soldadura y para evitar de cierta forma la oxidacion; en este caso especificamente grafito y aluminio y a veces otros como aserrin, pero jamas será tan eficiente esa proteccion como en un sistema de tig o mig.
slds :wink:
Última edición por KARLITROZ POZO fecha: 04-08-2006 a las 17:32:19
Antiguo 04-08-2006, 18:38:28   #12
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Karlitroz, una corrección pequeña... el rollo de alambre que se usa en las MIG no es de cobre, tiene ese color por que viene recubierto con una capa protectora para que no se oxide.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2006, 19:04:35   #13
KARLITROZ POZO
Empezado por MicroMachine
mish, cada dia se aprende algo nuevo, de que es?? no tenia idea, juraba de guata que era de cobre. voy a corregir mi info una vez que sepa de que es saludos
Antiguo 04-08-2006, 21:14:39   #14
Empezado por Pableke
Para soldar con Tig se necesita usar Argon que es un gas inerte que no provoca oxidacion y desplaza el oxigeno, generalmente se ocupa para soldar planchas y materiales de acero inoxidable, que son libres de Carbono. Ese gas es caro.
Por otro lado la MIg ocupa una mezcla de Argon con otro gas ( creo que es CO2 ), este es mas barato.
Cuando uno suelda con Mig se va aportando material del mismo rollo de la maquina, en el caso de la Tig uno tiene que ir aportando el material con una barra y con la otra mano sujeta la pistolaTig con la que se funde el material.
La Tig se puede usar con planchas gruesas sin problemas solo aumentando el amperage, tambien con planchas delgadas, es una soldadura muy fina.
A que te refieres con planchas gruesas?
Antiguo 04-08-2006, 21:25:43   #15
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
A PLANCHAS GRUESAS ;-)
OSEA
altos espesores
bajos espesores
en fin, se entiende nop ;-)
Antiguo 04-08-2006, 21:26:46   #16
KARLITROZ POZO
Empezado por s.o.s
o quizas se refiere a planchas no tan delgadas
Antiguo 06-08-2006, 18:22:33   #17
MicroMachine
Empezado por KARLITROZ POZO
Aca comercializan en Indura de 3 tipos, acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, importados viene el de acero al carbono pero tubulares que son los conocidos como gasless es decir se usan sin gas.
Antiguo 06-08-2006, 18:28:37   #18
MicroMachine
Mira , estuve investigando un poco mas y indura publica que tambien vende de los tubulares, acero baja aleacion, al carbono e inoxidable, estos no los he visto en el comercio, asi que yo creo que los deben vender directamente en indura, tampoco los he probado asi que no se que tal se comporten , cuando he soldado acero inoxidable he usado Argon, nunca de estos alambres gasless.
Antiguo 07-08-2006, 13:23:51   #19
Pableke
10mm 12mm eso...
Empezado por s.o.s
OSEA
altos espesores
bajos espesores
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 22:21:00   #20
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
El otro día en Homecenter vendian una maquina MIG que NO usaba gas,me extraño mucho??????
Es tan así????
quiero comprar una,,, ya que estaban a buen precio, creo que son de una marca nueva de herramientas y maquinaria...
Será uena inversión?????
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:53.
