Antiguo 03-08-2006, 19:56:36   #1
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado Diferencias De Soldadoras ??
Hola Quiero Saber Cual Es La Diferencia Entre Una Soldadora Mig Y Una Tig ??? Tengo Esa Duda...si Alguien Sabe ..se Le Agradece... Shauuu
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2006, 01:47:37   #2
FELIPE TUN TUN
alguien sabeeeeee ????
Antiguo 04-08-2006, 01:54:52   #3
osvaldo santelices
Contactar con osvaldo santelices a través de MSN
LA DIFERENCIA QUE LA TIG ES MAS PEQUEÑA PERO MAS CARA QUE LA MIG JAJAJAJAJAJAJ
osvaldo santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2006, 02:09:18   #4
FELIPE TUN TUN
Empezado por osvaldo santelices
saco kshaaaaaaaaa jajajjajajajaja
Antiguo 04-08-2006, 09:24:41   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por FELIPE TUN TUN
La soldadora Mig es un electriodo continuo, es decir un carrete de hilo continuo, la Tig, es con varillas de aporte. Si pudieramos hacer un paralelo podriamos decir que " MIG es a la soldadura al arco, como TIG es a la soldaura al Oxigeno " se entiende o quedaste mas colgado... :???:
Antiguo 04-08-2006, 12:16:09   #6
chotito
las 2 son con gas...
la mig.. es como llegar y tirar como con pistola de silicona... no se acaba nunca...
y ala tig.. hay ke ir poniendo barritas de soldadura a cada rato.. .como con estaño..
Antiguo 04-08-2006, 13:04:28   #7
FELIPE TUN TUN
Empezado por chotito
ahh ok.....y porque sera mas cara la tig? debe ser porque es mas precisa para soldar que las otras.....supongo......
en todo caso gracias por las respuestas :razz:
Antiguo 04-08-2006, 13:25:48   #8
OAM
Avatar de OAM
Mas caro el trabajo que los equipos, lo que pasa es que cualquiera puede soldar medianamente bien con una Mig pero una Tig tienes que tener mas practica es mas delicado y de mejor terminacion, puedes soldar planchas delgadas incluso hasta sin aporte usando las mismas planchas para fundir y soldar.
Antiguo 04-08-2006, 16:04:14   #9
Basicamente para soldar bien con TIG esta debe ser de alta frecuencia, y la MIG no lo necesita. Y esa tecnologia es mas cara.
Por otro lado, y siendo bien grotesco para el ejemplo, la TIG es para espesores bajos y la MIG para espesores mayores.-
Antiguo 04-08-2006, 16:36:52   #10
Pableke
Para soldar con Tig se necesita usar Argon que es un gas inerte que no provoca oxidacion y desplaza el oxigeno, generalmente se ocupa para soldar planchas y materiales de acero inoxidable, que son libres de Carbono. Ese gas es caro.
Por otro lado la MIg ocupa una mezcla de Argon con otro gas ( creo que es CO2 ), este es mas barato.
Cuando uno suelda con Mig se va aportando material del mismo rollo de la maquina, en el caso de la Tig uno tiene que ir aportando el material con una barra y con la otra mano sujeta la pistolaTig con la que se funde el material.
La Tig se puede usar con planchas gruesas sin problemas solo aumentando el amperage, tambien con planchas delgadas, es una soldadura muy fina.
Pableke está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:41:02.
