Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
pato castro
Avatar de pato castro
¿cuidado en que sentido? lo que yo se es que hay que fijarse antes de instalarlo que el carter no tope el diferencial, pero aparte de eso... :?:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
pato castro
Si es cierto, especialmente si el motor es turbo de fábrica no tienen nada de torque en baja, pero si el motor es más grande que el original, la diferencia no es tanta. Hay un gringo que tiene una 4Runner con motor 7M-GTE de Supra y tiene neumáticos de 38.5" y tuvo que poner Dana 60 porque reventaba muchos diferenciales traseros. miren:
http://4x4.4t.com/4runner/7mswap.htm
8)
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
pato castro
Hay un gringo que anda con tu motor Supra pero con otro turbo y otras cositas y tiene 450 h.p. Tuvo que poner un Dana 60 atrás eso si porque se rompía mucho, mira:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
pato castro
Eso depende del motor a usar y el motor original. Si el que vas a usar tiene menos torque a bajas rpm, va a costar un poco sacarlo de la inercia. En el caso de la toyota con /m-gte, no hay problema porque el motor Supra tiene más torque en bajas rpm que el 4 cilindros original, entonces todo es mejor.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
pato castro
Compre, compre...es malo pensar mucho, compre y piense después... :wink: ahora te aclaro, para llegar a 700 H.P. con "algunas" modificaciones...es como decir que si EEUU va a la guerra va a gastar "algo" de plata... El Sierra Cosworth tiene más de 20 millones sólo en el motor y tiene como 550 H.P.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
pato castro
El motor Supra es 6 en linea, no en "V".
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
Hablando de motores arreglados y japoneses, miren estos modelitos que encontre hoy en el circuito de Tsukuba, a 2,5 hrs de Tokyo.
Era simplemete un encuentro de dueños de Toyota Celica donde se juntan a manejar en pista. Simplemente, IMPRESIONANTE. Casi todos con turbo o supercargadores.
Llegaban con sus mecanicos, cambiaban a neumaticos de pista, sacaban asientos y otros y a correr!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Empezado por pato castro
acá en Chile no, en europa hay para casi todo tipo de aplicaciones (hay mangueras de silicona para el radiador también, no se rompen nunca).
http://www.samcosport.com/
estas son las mejores. 8)
Tienes algun link con precios?
A este le debio salir mas cara la tallarinata de mangueritas que el motor!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
Empezado por JPVM
Las Samco las usan el el campeonato mundial de Rally (WRC) pero en Summit hay algunas Good Year azules y set de niples Aeroquip o Earl's a precios razonables. En Japon todo vale como 100% mas, yo no me comparia ni una Coca Cola allá
Si pero he visto solo kits, no un pedazo aparte para unir tubos.
Si es caro, pero la Coca Cola no tanto. Usd 1 la Coca Cola pero Usd 50 un melon .-
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
Empezado por TOYOTO
... estoy a las puertas de empezar con el proyecto samurai largo, ejes toyota, toyota V8 de 4.000 cc. caja hilux, doble transfer etc etc.
Pero con los eje toyota andarias muy al justo con el V8 no crees? el torque es inmenso con ese motor y doble transfer.
Por otro lado no sera preferible ponerle esos componentes a una Toyota? Cual seria la ventaja del Samurai Largo ya que carroceria no creo sea mucho mas liviana que la Hilux.
Eso ademas de las artesanias que hay que hacer con el piso para meter la caja.
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 16:10:43
venta de motores Servitrucks Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-02-2006 08:39:54
Fiat 600 4x4 a la venta en Chile ( insolito ) !!!! andres_kike_lopez General 25 05-09-2005 19:09:09
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 21:06:30
Tacoma 2004 TRD en venta en Chile ??? JPVM General 28 19-02-2004 12:30:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:39.
