#11 |
Banned
Segun mi opinion en orden de importancia:
Tacometro Tº Motor Presion de Aceite Amperimetro |
#12 | |
#13 | ||
#14 |
En realidad V y AMP son complemetarios y estan directamente relacionados el uno con el otro .. lo que pasa con un medidor de amp es que es mas limitado en la medición .. por ejemplo, quizas tu amp te esta marcando perfecto, pero tu V a caido mucho a causa del calentameinto del alternador y del diodo en si .. por lo cual ya se ha perdido algo de campo ..
Quizas un V es mucho más sencible y te puede alertar antes de un problema en el sistema electrico .. Conclusión .. mejor un V pero tener los dos no es malo .. |
#15 |
basico. es el de t° ojala mecanico (gas). los electricos suelen descalibrarse, si la regulacion de voltaje del vehiculo esta con problemas, el gas es mas confiable.
luego presion de acite. con muestra directa del motor son mas cofiables, los electricos idem. en cuanto a voltimetro amperimetro, prefiero el amperimetro te entrega mas informacion que un voltimetro. 1° dependiendo del sentido de la corriente, te das cuenta de si esta cargando la bateria o esta se esta decagando, tambien puedes detectar posibles fugas, que a la larga descargan la bateria. el tacometro es importante, para no pasarte. |
#16 | ||
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=5323 |
| Relojes con bases, temperatura,aceite y bateria. | FLAVIO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 13-03-2007 17:48:38 |
| Relojes testigos varios...! | Fantasma-4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 13-02-2007 16:19:32 |
| Compro varios tlc (relojes estanque, etc . | Juan-Carlos | Compran | 7 | 12-02-2007 17:01:24 |
| Alojamiento de relojes de 2 1/16 | Gonzalo Bravo | General 4WD | 2 | 24-10-2006 18:17:22 |
| Que medida son estos relojes?/ Orlan Rober.- | Gonzalo Bravo | General 4WD | 33 | 02-02-2004 18:13:24 |
