Antiguo 19-01-2004, 11:10:21   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Relojes
En vuestra opinion, cuales son los relojes mas necesario e/o importantes de instalar en un 4x4
Presion Aceite
Tº Agua
Voltimetro
Amperimetro
etc
etc
etc
Lo otro
Cual es mejor Mecanico, electrico ????
Y cuales son las diferencias a considerer en la instalacion ??
Slds
Gustavo
Antiguo 19-01-2004, 11:15:10   #2
A mi parecer el principal es lejos el de Pº de aceite, luego Temperatura de caja en el caso de cajas automaticas, y de ahi Temperatura de agua, Amperimetro y/o Voltimetro.-
Yo prefiero los electricos por que ya se me corto una manguera de aceite Y son mas faciels de instalar, un trompo el cable y listo. El cable lo pasas como quieras dentro de la cabina. Es cosa de gustos.-
Antiguo 19-01-2004, 11:55:26   #3
Bueno para mi TMP del motor es basico .. es el primero que pongo a funcar como Dios manda .. además RPM tambien me gusta verlas siempre.
Despues vienen los Velocimetros, AMP, Voltaje, Presion de Aceite, Gas ( muy importante en paseos largos y V8 jejejejejej ) y listo .. !
Antiguo 19-01-2004, 12:56:55   #4
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Yo pienso que el orden prioritario te lo da el uso...
yo por ejemplo creo que miro mas el medidor de temperatura del motor que el velocimetro ....
Ahora ya que estamos en el tema, tengo una duda con los medidores de temperatura de caja de cambios... no tengo, y he pensado en poner, pero le consulte al mecanico que me ha colocado la caja y otros arreglos varios... y me quedo mirando como si hablara Ruso... no se.
El punto es, cuan imporantes son?, realmente son necesarios?, como lo instalaria, un simple sensor de temperatura de agua electrico en el circuito de refrigeracion (ca#os al radiador de la caja) de liquido de la caja alcanzaria?
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2004, 13:05:04   #5
Empezado por mbonifacino
Para un acaja AT como la tuya yo voto que si, ya que las cajas AT mueren cuando las quemas, y esos es por temperatura del aceite. Basta con tenerlo en al tablero al remolcar para ver como se calienta y roza el limite seguro.
Yo me acabo de traer un Autometer para la 4L60E de mi camioneta.-.
Antiguo 19-01-2004, 18:17:51   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo
jojojo, estay humilde de caja :D :D :D , pero muy grande pa heredarla en un futuro al Samurai :?
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-01-2004, 19:15:04   #7
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por ATX-4X4
En una pagina web por ahi salia como pasar una 4L60E a trabajar con cable, despues una vez pregunte en 10 de julio en un taller de transmisiones automaticas y me dijeron que era super dificil.
Alguien sabe algo de eso o lo han hecho :?:
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2004, 09:01:28   #8
Es la caja justa para el Samurai, imaginate el mismo Vortec 4.3 con la 4L60E y una D18 o Hilux, ensanchas un poco el tunel y listo :D .
Antiguo 22-01-2004, 00:21:48   #9
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
suena a una combinacion majistral pal samurai................pero te falto un gran detalle la D18 tendría que ser ATX Crawler 4:1 8) ..........uffff como quedaría esa araña
Antiguo 22-01-2004, 00:26:26   #10
-ArtSerey-
Sube fotos del Rocky mejor Mandy!! :wink:
traktorke
Relojes con bases, temperatura,aceite y bateria. FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 13-03-2007 17:48:38
Relojes testigos varios...! Fantasma-4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 13-02-2007 16:19:32
Compro varios tlc (relojes estanque, etc . Juan-Carlos Compran 7 12-02-2007 17:01:24
Alojamiento de relojes de 2 1/16 Gonzalo Bravo General 4WD 2 24-10-2006 18:17:22
Que medida son estos relojes?/ Orlan Rober.- Gonzalo Bravo General 4WD 33 02-02-2004 18:13:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:20:33.
