Antiguo 01-09-2006, 11:08:04   #11
Empezado por Giovanni
Los desarme, los vi, los intrusié y los volví a armar...
dice mi madre que la osiocidad es la madre de todos los vicios ..
Antiguo 01-09-2006, 12:03:25   #12
Claudio T
jajajajaja... lamento decirlo pero por el momento no los voy a botar...
Si se que tienen arreglo, si no están malos, mi consulta es:
-¿Que aceite le echo?
-¿Cuanto aceite le echo?
-¿Que aire le echo?
-¿Cuanto aire le echo?
Llévaselos a Ignacio Espinoza de RACE TECH en la Dehesa. El le hizo servicio a los Coilovers de mi cta. Una persona seria y responsable, además que sabe de suspenciones como nadie.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2006, 14:04:24   #13
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Yo creo que tiene arreglo, se cargan con nitrogeno. la presión de carga se puede averiguar creo que con 500psi funcionaria,, mas presión mas duro, menos presión mas blando, y el aceite puede ser cualquier hidráulico incluso el atf, ahora de la capacidad del amortiguador prueba cargando con tres cuarto de aceite y el resto con nitrogeno con 500psi..
cuando desarmaste lo que fugó no fua aire fue nitrogeno ..... creo...
Si los vas a botar yo los puedo recibirrrr :razz: :razz:
500PSI! tay loco, o quieres que se muera para quedarte con ellos?
200psi si le echan como estandar.-
Antiguo 01-09-2006, 14:11:39   #14
Empezado por Gonzalo Bravo
Aqui tienes el manual:
http://www.foxracingshox.com/fox_tec...INFORMATIO.PDF
Antiguo 02-09-2006, 12:19:04   #15
A T X
Avatar de A T X
ehhhh....eso seria para cagarla de verdad....FOX Racing recomienda 200 psi tal como indica GB
ATX
Antiguo 03-09-2006, 16:41:23   #16
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
en race tech dejan filetes los shock de las motos y las cletas diempre llegan shocks fox y los regulan para tu peso y eso, yo ke tu voi con la camioneta y les deci , ke te los dejen funcionando para esa camoineta
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:43:45.
