Antiguo 31-08-2006, 22:28:09   #1
Giovanni
Predeterminado Amortiguadores Fox
Hace un tiempo me traje estos amortiguadores, son unos Fox 2.0 rebuildable de 7" de recorrido.
Los tenía guardados y de intruso les bote todo el aire (tienen una vávula en la parte superior) para desarmarlos y ver como eran por dentro...
Los desarme, los vi, los intrusié y los volví a armar...
Mi consulta es la siguiente, cuanto aire y aceite le vuelvo a echar? que tipo de aceite? que tipo de aire?
Los quiero instalar adelante en mi camioneta (Nissan D22 Diesel 3.0), supongo que influye en el performance del amortiguador la cantidad de aceite vs aire.
¿que hago? :?
Antiguo 31-08-2006, 23:38:35   #2
KARLITROZ POZO
Empezado por Giovanni
¿que hago? :?
chuta giovanni las cagaste ya no tienen arreglo, creo que lo unico que te queda es tirarlos al kilo o botarlos....
... pero cerca de mi casa eso si
Antiguo 01-09-2006, 00:18:16   #3
Cool
Empezado por KARLITROZ POZO
ja ja ja ja ja ja, si po, entre el alto de cachureos que te quieren botar a ti?.
Antiguo 01-09-2006, 01:53:14   #4
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
¿que hago? :?
Yo creo que tiene arreglo, se cargan con nitrogeno. la presión de carga se puede averiguar creo que con 500psi funcionaria,, mas presión mas duro, menos presión mas blando, y el aceite puede ser cualquier hidráulico incluso el atf, ahora de la capacidad del amortiguador prueba cargando con tres cuarto de aceite y el resto con nitrogeno con 500psi..
cuando desarmaste lo que fugó no fua aire fue nitrogeno ..... creo...
Si los vas a botar yo los puedo recibirrrr :razz: :razz:
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2006, 02:00:50   #5
Giovanni
jajajajaja... lamento decirlo pero por el momento no los voy a botar...
Si se que tienen arreglo, si no están malos, mi consulta es:
-¿Que aceite le echo?
-¿Cuanto aceite le echo?
-¿Que aire le echo?
-¿Cuanto aire le echo?
Antiguo 01-09-2006, 02:02:08   #6
-¿Que aire le echo?
lee lo que escribiiiiiii
Antiguo 01-09-2006, 02:46:16   #7
Giovanni
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Antiguo 01-09-2006, 04:19:37   #8
Pero, esa es la precion maxima o hay un rango o algo?...me suena bastante 500 psi. Donde se cargan?...De paso, hay algun aceite como especifico para esta aplicacion?...
Gracias...
Antiguo 01-09-2006, 09:40:15   #9
Giovanni .... eres bien mamerto, para que ????? Estos son rearmables obviamente pero a ver donde te consigues nitrogeno y aceite para cargarlos de nuevo ... yo irua a una buena tienda de Motocross para ver donde los hace ellos con los monoshock de MX y/o las horquillas ... si todo falla , te presto el bombin que trae mi horquilla Rockshox de la bicicleta
Antiguo 01-09-2006, 10:01:46   #10
pato castro
Avatar de pato castro
Los Bilstein 7100 vienen cargados con 200 psi de nitrógeno, 500 es demasiado, yo se lo llevaría a alguien que realmente sepa de ese tipo de amortiguadores (Maico quizás?)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:03:53.
