Antiguo 25-09-2006, 12:46:03   #11
Empezado por Carrilo
Los fluidos refrigerantes se hacen con Propilenglicol y Etilenglicol; el más común es el Etilenglicol. En distribuidores de lubricantes y/o lubricentros puedes encontrarlos concentrados (100 % Etilenglicol + aditivos) o pre-mezclados (normalmente en mezclas 33% - 67% o 40-60). Importante es leer la etiqueta y lo otro importante es usar agua desionizada.
slds.
Ok, pero mi pregunta fue mal hecha. Me refiero a donde podre comprar Etinelglicol que no sea en una empresa de lubricantes, sino en una quimica, ya que claramente vas a pagar 10 veces mas que el quimico por si solo.-
Antiguo 25-09-2006, 13:02:47   #12
RoNdrigo Pastén
Banned
esta es una foto del radiador original del auto, creo que con eso se entiende mejor la idea:
Antiguo 25-09-2006, 20:59:20   #13
RoNdrigo Pastén
Banned
todos los sistemas de refrigeracion de automoviles son presurizados , la diferencia es que algunos tienen el deposito de expansion incorporado al circuito de alta presion , como en los peugeot, tal vez a eso apunta tu pregunta, revisa en tus datos la presion de la tapa para tu motor y coloca una igual , ademas tienes que ver si tu deposito actual es capaz de recibir el agua cuando el motor esta caliente o se queda corto.
ahi esta el drama, no he podido conseguir el dato de cuantas lbs. es la tapa.
alguie conoce alguna pagina de algun fabricante donde pueda salir este dato en un catalogo?
Antiguo 26-09-2006, 00:16:33   #14
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation No se....
Empezado por Gonzalo Bravo
No se quien venderá en Chile etilenglicol, por Internet aparecen tres empresas:
http://www.asiquim.cl/producto/a564.htm
En Copec compramos a Old World Industries (http://www.oldworldind.com)
http://www.oldworldind.com/chemicals...s_11_01_05.pdf
http://www.oldworldind.com/chemicals...ganti_spec.pdf
slds.
Última edición por Carrilo fecha: 26-09-2006 a las 00:24:28
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2006, 12:18:25   #15
ANGELLO ROTTA
rodrigo los zapatos negros al lado del radiador son tuyos????....... , jajajajajaja
Antiguo 26-09-2006, 12:50:57   #16
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por ANGELLO ROTTA
aja, na que ver, esa foto esta linkeada de una pagina francesa.
Antiguo 26-09-2006, 16:28:45   #17
En que vehiculo venia tu motor originalmente?
Antiguo 27-09-2006, 02:41:27   #18
RoNdrigo Pastén
Banned
venia en un peugeot 604
De todas maneras hoy pase a Radiadores Gallardo y me pasaron una tapa de 16 lbs. la cual hasta el momento ha funcionado re bien.
Antiguo 29-09-2006, 02:49:38   #19
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Duda
Hoy me entere por el autodata que mi motor usa una tapa de 13 lbs.
Yo le tengo puesto una de 16 lbs.
Que consecuencias me puede traer esto?
Se calienta mas? Se calienta menos?
Antiguo 29-09-2006, 10:51:14   #20
Empezado por RoNdrigo Pastén
En la practica nada, solo que al agua le va a costar mas llegar a hervir. , tienes que cuidar que todo el circuito este en buen estado , mangueras ,abrazaderas , etc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:08:14.
