Antiguo 25-09-2006, 03:51:23   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado REFRIGERACION: Pasar de Presurizado a Atmosferico
El motor V6 que le puse a mi jeep es de un Peugeot 604, la cosa que este auto originalmente tiene sistema de refrigeracion "presurizado" (como las cherokees antiguas), y yo a mi jeep le puse un sistema de refrigeracion "atmosferico" (como los que usan los Samurai y la mayoria de los jeep), pero no ha andado muy bien, en este rato tengo puesta en el radiador una tapa de 12 Lbs.
Que consideraciones debo tener para usar el sistema atmosferico en este motor que esta diseñado para funcionar con sistema presurizado?
Algunos datos del motor:
Sistema de enfriamiento:
Presurizado, sellado con bomba accionada por correa y ventilador, termostato
Termostato [°C]
Clima templado:
Se abre 83º
Totalmente abierto 95º
Clima Caluroso:
Se abre 75º
Totalmente abierto 87º
Yo uso el termostato para clima caluroso (77º), radiador de hilux con 3 corridas con su tapa original.
Antiguo 25-09-2006, 10:19:04   #2
todos los sistemas de refrigeracion de automoviles son presurizados , la diferencia es que algunos tienen el deposito de expansion incorporado al circuito de alta presion , como en los peugeot, tal vez a eso apunta tu pregunta, revisa en tus datos la presion de la tapa para tu motor y coloca una igual , ademas tienes que ver si tu deposito actual es capaz de recibir el agua cuando el motor esta caliente o se queda corto.
Antiguo 25-09-2006, 10:54:49   #3
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Presurización
La presurización del sistema de refrigeración tiene como finalidad aumentar el punto (lease "la temperatura") de ebullición del fluido refrigerante, el cual se debe componer de agua y glicol. Recordemos que el agua ebulle ("hierve") a menor temperatura al disminuir la presión atmosferica.
el agua es la que enfria el motor por su conductividad termica y por ser el elemento con mayor capacidad de retirar calor (es el fluido con el mayor calor especifico).
el glicol tiene tres funciones: aumentar el punto de ebullición, disminuir el punto de congelamiento y disminuir la tensión superficial del agua para evitar la cavitación. Creo que tienes que tener en cuenta el % de mezcla agua-glicol junto con el tema de la presurización del sistema de enfriamiento. Mi recomendación es 30% Glicol y 60% agua.
slds.
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2006, 11:08:29   #4
Empezado por RoNdrigo Pastén
Termostato [°C]
Clima templado:
Se abre 83º
Clima Caluroso:
Se abre 75º
TODOS son presurizados, o sino el agua herviria a los 100.-
Antiguo 25-09-2006, 11:11:20   #5
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Carrilo
slds.
Y el otro 10% que recomiendas?
Antiguo 25-09-2006, 11:11:53   #6
slds.
El anticongelante tiene Glicol o Etilen Glicol? Donde se compra?
Antiguo 25-09-2006, 11:13:26   #7
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Error
Empezado por julioqtro
Error! 30 y 70 respectivamente.
Más Info
Antiguo 25-09-2006, 11:26:50   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
a eso voy, en mi jeep el deposito de expansion no es presurizado, como lo era en el automovil original.
Me imagino que eso en algo afectara o no?
Antiguo 25-09-2006, 11:31:44   #9
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Etilenglicol
Empezado por Gonzalo Bravo
Los fluidos refrigerantes se hacen con Propilenglicol y Etilenglicol; el más común es el Etilenglicol. En distribuidores de lubricantes y/o lubricentros puedes encontrarlos concentrados (100 % Etilenglicol + aditivos) o pre-mezclados (normalmente en mezclas 33% - 67% o 40-60). Importante es leer la etiqueta y lo otro importante es usar agua desionizada.
slds.
Antiguo 25-09-2006, 12:22:57   #10
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation 14 reglas
14 Rules for Improving Engine Cooling System Capability in High-Performance Automobiles Produced by the National Automotive Radiator Association (NARSA) and by Richard F. Crook, Transpro, Inc.
http://www.arrowheadradiator.com/14_...utomobiles.htm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:21:03.
