Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
Todo depende de lo que quieras lograr y la razon por la cual estas levantando.
En general, podria decir que las ventajas de c/u son estas:
Carroceria (body lift)
pros
El centro de gravedad se varia menos que con el de susp
Mucho mas barato que susp
cons
Limitado a unas 2", luego empiezan los problemas
No se altera el recorrido
usualmente hay que modificar palancas y/o latas
Suspencion
Pros
Usualmente implica mayor recorrido
Tienes mucho menos limitantes en la altura
Cons
Se sube mas el CG, por lo que queda mas inestable.
Aumenta mas la clavada de nariz por la tranferencia de peso
En lo referente a la confiabilidad, un body lift bien hecho (que no es dificil) no tiene ningun problema.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
pato castro
Avatar de pato castro
¿Es con suspensión independiente adelante, o no?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
pato castro
Cualquier kit para toyota IFS con barra de torsión gringo te sirve. Las únicas diferencias son pequeñas variaciones en los bujes, que son tonteras. Hay varias camionetas acá en Chile con esos kits; Pro-Comp, Rancho, Trail Master, etc. No te vayas a confundir con la Tacoma, esa tiene suspensión con doble brazo "A" y espirales adelante, es otra cosa, tiene que ser con barra de torsión.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Independiente de la marca, hay dos tipos de kit para IFS, los que cambian las bandejas por unas mas largas y los que usan las mismas y bajan el punto donde se toman al chasis mediante una pieza especial.
Personalmente prefiero las con las bandejas, ya que tienen mejor despeje.
Ademas considera que con espaciadores no ganas recorrido, solo altura.
De cual de los kit is mejor, ni idea, esperemos que aparezca alguien que sepa.
Otra cosa, ojo que los kit generalmente levantan menos de lo que dicen.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Empezado por LAPOSO4x4
Que hay de cierto en que cambiando los amortiguadores por unos mas largos, he instalando unos candados atrás (en la ballesta) se levanta?
aunque no se cuanto levantara si es verdad.
Si, pero al reves. Al instalar candados mas largos levantas la mitad de la diferencia vertical entre esos y los originales. Y a raiz de esto y en funcion de cuanto levantes, tienes o no que cambiar los amortiguadores.
Aqui hay varios, entretente
http://www.4wheelparts.com/category.asp?cat=SUS
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
pato castro
Si cambias solo amortiguadores no afecta en nada la altura. Ahora, si quieres lograr altura tiene que ser uno que baje todo el conjunto, incluyendo diferencial y bandejas. Si quieres performance y un poco de altura tienes que comprar un kit que la levanta no mucho pero solo las bandejas sin bajar el diferencial.
Levante:
http://www.off-road.com/toyota/reviews/superlift/
Poco levante pero high performance:
Ahí tienes que elegir que necesitas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
pato castro
Si cambias candados por unos más largos, si va a quedar más alta, pero si cambias solo los amortiguadores (no importa cuales) no vas a tener más altura. Si adelante regulas la barra de torsión puedes lograr más altura, pero va a quedar más dura, además que no puedes subir más de 1 1/2 a 2 pulgadas.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
pato castro
Oye JP, ya puse ese link antes, o al menos la foto. En la página de ellos no dice nada de kits para Nissan 4x4, pero en la revista Four Wheeler dicen que si tienen para nissan 4x4. ¿What's up? :o
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
pato castro
4x4 Racing Parts. Tomás Moro 84.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
ChernobylV8
que opinas de levantarlo solo con un body life?
IS a Fuckin waste of money ,
laposo4x4 el body lift es un tema que debe ser considerado a mi parecer como complemento de un sistema de suspension no como LA suspension, ya que esta lejos de serlo, ademas como te dije le sacas los parachoques y logras 2" de entrada y de salida que es lo que golpea
bloqueala y tendras performance, sino ponle eje rigido es un sueño andar en hilux nueva con las ventajas de la viejas.
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 20:19:28
ayuda con kit de levante coronas otros para ram claudioburgos General 4WD 8 23-03-2007 11:36:35
necesito comprar kit de levante para una blazer pedro diaz moncada Compran 0 16-12-2005 18:01:25
Jaula, Barra Antivuelco, Kit Levante Hilux IFS Ivo Glasinovich Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 18-11-2005 18:58:00
snorkel safari para luv 3,2 y para toyota hilux 85 KARLITROZ POZO Compran 6 07-06-2005 13:17:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:52:29.
