Antiguo 08-02-2004, 07:18:19   #11
HAKUNA
Empezado por Plafo
Ok master , mas la calavera disminuria a lo mas a la mitad el angulo de trabajo de la cruceta superior , mas el problema de que estan trabajando anguladas horizontalmente no sera el mayor causal de la vibracion?
Instalare primero que todo las barras de traccion , deberia resultar de la manera que tu me dices , tambien cambiare la alineacion del cardan.
Pero de todas formas , se le pasa cuando va rapido el jeep , sera el unico culpable el desface horizontal?
Tienes ejemplos de barras como las uqe me nombras para copiar?
Saludos y Gracias
Empezado por ATX-4X4
ese cabeceo del que hablas NO es el tipico cabeceo ante la reacciona a la traccion.
ese sube y baja de la punta del diferencial se produce por un angulo exesivo en el trabajo del cardan, sumado a esto que veo parece que el cardan esta instalado con las 2 puntas alineadas y para que tenga un mayor grado de absorcion de movimiento al giro debiesen estar desfasadas en 90º
la solucion prioritaria es instalarle un CV (calavera) al cardan a la salida de la transfer
una miradita al balance y centrado de giro del cardan tambien es convetiente
las barras te sirven para disminuir el wrap cuando aceleras o retienes
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
revisaste bien el estado de las cruzetas???? puede que tengas un problema por ahí, lo otro, parece que tienes el jeep muy levantado, por ese extremo angulo del cardan a la tranfer..... si ,a vibración no para instalando cv, trata de bajar un poco el lift..
hakuna
Antiguo 08-02-2004, 08:19:02   #12
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
tambien podrias bajar un poco la tranfer y asi mejorara ahùn mas el angulo de los cardanes.
acà hay un ejemplo de las barra que dice mister atx-4x4.
slds.[/img]
Antiguo 08-02-2004, 10:04:40   #13
O estas como las que tengo yo ....
Antiguo 08-02-2004, 16:19:41   #14
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por HAKUNA
hakuna
Master , mira logre reducir bastante la vibracion con solo desfasar las crucetas en 90 grados , todo bien , ahora zapatea MUCHO menos , pero aun lo hace , ahora sobre las barras , ya uqe no me queda espacio , talvez use un travesanio transversal para anclarme ahi.
Sobre la calavera , talvez aun ayude mas la calavera instalada al transfer , de todas formas voy a probar bajar la transfer, con el DOLOR de mi alma!
Bueno ahi les cuento , gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2004, 00:06:41   #15
Plafo
Update de noticias , baje la transfer con un par de platinas en el soporte de caja 7mm , y la disminucion de vibracion fue bastante perceptible , yo diria un 20% menos que la anterior vez (que ya era mas baja que la original) , creo que la calavera sera suficiente...
Ahora sobre las barras de traccion , para un Rockelio V6 4.3 sera necesario? , siempre he escuchado que se recomiendan para potenciadas al nivel de V8 y similares..
Saludos y Gracias!
Empezado por Plafo
Empezado por HAKUNA
hakuna
Antiguo 09-02-2004, 07:25:22   #16
OAM
Avatar de OAM
Simple, sale con el jeep patinando hacia adelante y hacia atras y pidele a algun amigo que mire si la cabeza del diferencial tiene movimiento.. :wink: yo tengo apenas un motor 2.2L de 72 HP y el diferencial tambien se movia, si tienes un SPOA las barras van si o si.
Antiguo 09-02-2004, 12:51:31   #17
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
Plafo , el tema no va por que si tu motor es o no V8, te explico
tus paquetes estan diseñados para soportar el torque de tu motor original 3Y o 4Y en relacion con la multiplicacion de torque que produce la relacion de diminucion de giro de caja y transfer.
AHORA tu cambiaste el nivel de torque por que tienes un V6 mucho mas musculoso que el original, ademas cambiaste la relacion de reduccion de caja de cambio y de transfer por unas TOY tengo entendido........O SEA el torque efectivo que estas transmitiendo a "LOS" diferenciales es mucho mayor y por ese motivo debes tratar de frenar el WRAP (cabeceo) ya que la resistencia de las hojas AUN es ma misma, Captas :wink:
veo que has estado haciendo caso :D , ahora que ya has bajado y cruzado el cardan con una CV daras el toque final a tu sintoma.......las barras no son para disminuir el sube y baja permanente que aun tienes.
Antiguo 09-02-2004, 13:43:49   #18
Plafo
Entendido compadre , el problema ahora pasa por donde anclar las malditas barras ya que realmente tengo poco por no decir nada libre en donde , a no ser de entrar a soldar unas platinas hacia abajo y disminuir aun mas el despeje del medio del jeep...
Una cosa importante tambien es el que segun lei un post sobre barras de traccion , la mejor solucion seria la que se ancla arriva y abajo del eje , como barra unica digo... talvez un par bien anclada con una media luna a los ejes tambien seria...
Bueno ahi les cuento , la calavera ahora la ando buscando , alguien tiene alguna por ahi?
Saludos y gracias
Empezado por Plafo
Saludos y Gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:15.
