Antiguo 07-11-2006, 22:01:55   #11
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por Pato-Patrol
Aer, Aer .... muchachos, que les gusta complicarse la vida ...... la manera MÁS simple de diferenciar o reconocer un 351 v/s 460 es mirar el Orden de Encendido ..... pero cual es ? ... me van a preguntar ....OK ...acá va :
1.- Ford 429 460 ======> 1-5-4-2-6-3-7-8
2.- Ford 302 351 W ======> 1-3-7-2-6-5-4-8
Ahora CUAL es el cilindro N° 1 ...... mirando de frente el motor, el primero de la culata izquierda, es el N°1, luego hacia atrás es el 2....hasta el 4, el cilindro 5 es el primero de la culata derecha.
Por otra parte el orden de encendido, viene estampado en la admisión y si no estuviera el múltiple de admisión, lo pueden sacar por los cables en el distribuidor, recordar que el distribuidor Ford gira en sentido "Anti-horario".
La otra, es como dice mi compadre Mandy, "SECO" pa' las suspenciones, por eso se vino pal' Desierto, (Buena firma ehhhh) .... :grin: :grin: :grin: ....Si lo puedes mover es un 351...porque el 460 mmmmm .... es grande el tonto
salutes tuercas
Pato-Patrol .....en mutación :D
ojo pato, el orden d encendido del 302 y el 460 es el mismo (1-5-4-2-6-3-7-8) y el 351w es ( 1-3-7-2-6-5-4-8), el 351w tiene 12 pernos en el multiple de admision el 460 trae 16
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2006, 02:24:32   #12
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por BRONCO-80
Asi es, el 255,289,302,429,460, tienen el mismo orden de encendido, y el del 351 y el 400, comparten el mismo orden :13726548
Antiguo 08-11-2006, 23:15:35   #13
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado motor
efectivamente trae 16 pernos en la admicion... cuantos hp tendra el motor este 460??????????
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2006, 21:00:18   #14
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
del 72 en adelante traen relacion de compresion 8.5:1 y vienen con 224 hp/4400 rpm y 357 lb/ft a las 2800 rpm
Antiguo 21-12-2010, 22:21:24   #15
ce2pzj
Edad: 60
Predeterminado Re: como reconocer un motor ford v8.. 460 o 351??? ayuda
Hola amigos del foro, estoy aproblemado con un motor 460, no puedo mantener el ralenti del motor, en alta trabaja bien, en baja hecha mucho humo negro y se detiene el motor, esto se provoco despues de realizar algunos ajustes electricos al interior del jeep pero no se toco nada del ramal elestrico de la injeccion ni computador creo jejeje, algun consejo por donde comenzar a revisar.............
ce2pzj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2010, 16:47:23   #16
BRONCO_87
Edad: 64
Ambos motores son totalmente diferentes, el 460 es GRANDE, y gasta. Mencionaste que la ambulancia era automática, ¿ tienes la caja ó sabes quién la tiene ?, necesito una con amarra grande, la del 460 es diferente
a la del 351W.
Ricardo
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:30:25.
