Antiguo 01-11-2006, 22:03:05   #1
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado como reconocer un motor ford v8.. 460 o 351??? ayuda
compre un motor ford v8 era de una ambulancia año 88 caja automatica la ambulancia tria ejes flotante y llanta de 8 pernos pero nose la cilindrada del motor como puedo saber el motor trae alguna numeracion o se reconoce por otra cosa..
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2006, 22:38:41   #2
Luis Vasquez Fonseca
Pon fotos
Antiguo 05-11-2006, 11:14:30   #3
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
segun lo pernos que sujetan las tapas de valvulas, cuantos trae??
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2006, 13:39:33   #4
O con el VIN (nº de chassis) de la ambulancia.
Antiguo 05-11-2006, 19:48:36   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
5 a 0 q si venia en una powervan es un 460 , la alternativa diesel era el Internatoinal 7.3 .
Antiguo 05-11-2006, 20:54:42   #6
Empezado por Pez Gordo
Puede ser , pero te cuento que mi 5.8 lo saque de una e250 conversion van con 8 pernos en la rueda, la mia es con caja E40D , tiempo atras Patopatrol tb saco uno de una Econoline y esa venia con caja C6, a ver quien le da el palo al gato , jeje
Antiguo 06-11-2006, 09:57:47   #7
A T X
Avatar de A T X
naaaa, que tanta teoria: . . . . si te puedes las 2 culatas a duras penas, pero puedes es un 351W........
....... si con suerte te puedes "una sola" y no te da ni para pensar en agacharte a tomar la otra.........es una lindo 460 :D :D :D
PD: existen muchas "E" con 8 pernos de rueda atras que son V8-351, dependia mas que nada de la aplicacion u orientacion al peso de carga mas que al motor
ATX - Desertech
Antiguo 07-11-2006, 09:10:27   #8
Pato-Patrol
Aer, Aer .... muchachos, que les gusta complicarse la vida ...... la manera MÁS simple de diferenciar o reconocer un 351 v/s 460 es mirar el Orden de Encendido ..... pero cual es ? ... me van a preguntar ....OK ...acá va :
1.- Ford 429 460 ======> 1-5-4-2-6-3-7-8
2.- Ford 302 351 W ======> 1-3-7-2-6-5-4-8
Ahora CUAL es el cilindro N° 1 ...... mirando de frente el motor, el primero de la culata izquierda, es el N°1, luego hacia atrás es el 2....hasta el 4, el cilindro 5 es el primero de la culata derecha.
Por otra parte el orden de encendido, viene estampado en la admisión y si no estuviera el múltiple de admisión, lo pueden sacar por los cables en el distribuidor, recordar que el distribuidor Ford gira en sentido "Anti-horario".
La otra, es como dice mi compadre Mandy, "SECO" pa' las suspenciones, por eso se vino pal' Desierto, (Buena firma ehhhh) .... :grin: :grin: :grin: ....Si lo puedes mover es un 351...porque el 460 mmmmm .... es grande el tonto
salutes tuercas
Pato-Patrol .....en mutación :D
Antiguo 07-11-2006, 19:14:20   #9
TODOTERRENO
Predeterminado motor
ok. muchas gracias a todos haora voy a revisar y les cuento.....
Antiguo 07-11-2006, 21:45:18   #10
TODOTERRENO
ya amigos revise el numero de encendido que esta estampado en en camello de admicon como me dice patpo patrol y dice 15426378.... lo otro la tapa de valvulas tiene 7 pernos... por lo que veo al parecer en un 460 :D
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:40.
