Antiguo 13-02-2004, 15:01:33   #11
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Empezado por JUP
Empezado por Plafo
me sumo a la idea , yo tengo un rocky 89 bencinero , yo deberia encontrar coronas de LF20 para ambos diferenciales , usaria el LSD de atras adelante y atras como lo bloqueo sin usar satelites soldados?
de hecho , puedo migrar el lsd trasero adelante?
Bueno eso es lo que voy hacer,, pasar el LSD tracera adelante..
juan pablo
Ok , y el bloqueo tracero? como lo vas a hacer? soldando los satelites?
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2004, 15:19:00   #12
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Plafo
Mira eso es tema de Mandy, el tiene la idea,, te explico en grandes modos.
Haces al torno (fresa) la misma piesa del lsd (de los discos) y la dejas unos 10 mm menos que los original, me refiero a todo el conjunto,,
no debiera salir mas de 40 lucas este bloqueo..
mira cuando lo tenga instalado y tenga todas las fotos hare un POST con toda la información..
JUP EN TRANSFORMACION
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2004, 15:46:56   #13
Plafo
Empezado por JUP
Empezado por Plafo
Ok master , yo tengo disponible fresa , torno y demases , asi que quedo a la espera , yo lo mas uqe hacia era dejar el lsd a mango de apretado para tenerlo mas bloqueado , pero asi y todo el tiempo todo lo 'suelta' :D
Espero tu dato!
Antiguo 13-02-2004, 17:12:28   #14
JUP
Avatar de JUP
Empezado por Plafo
Espero tu dato!
Ningun problema,, sabiendo saco las fotos y todo para que lo puedas hacer.
lo otro que aceite ocupabas,, ocupabas el LD de sheel.. ?
Antiguo 13-02-2004, 17:16:21   #15
Plafo
Empezado por JUP
Empezado por Plafo
Espero tu dato!
Nop , Liqui Moly , bastante bueno , algo caro eso si , pero MUY bueno...
Saludos!
Antiguo 15-02-2004, 20:28:11   #16
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Estimados Plafo y JUP:
en mi Rocky tengo LSD adelate y atrás, con aceite Mobil Gear Oil (API GL5) y cuando los ejes se cruzan es como si no tuviera nada. (Ya se ha posteado largamente referente a esta "gracia" que tiene el LSD de Rocky). Dentro de la frustración que provoca esta desventaja del LSD, lo primero que uno busca es un bloqueo 100% de fábrica, pero en nuestro mercado y aparentemente en el orbe, no se fabricó nada para este noble vehículo.
Si quiero mantener mis diferenciales las altenativas al parecer son Welding Locker o trabar los satélites de alguna manera. Tengo un porta corona y me dieron la idea de instalarles una cuñas en los extremos entre satélites y planetarios. Mi duda es si será lo sucientemente resistente para aguantar el mal trato o paso a la segunda gran alternativa que es cambiar de diferenciales, por ejemplo Toyota, que tiene bastante más aftemarket con respecto a coronas y bloqueos.
Cristian
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2004, 20:46:26   #17
A T X
Avatar de A T X
si realmente quieres tener como opcion el usar un LSD con buenos resultados adelante.......agregale mas lainas o ajustes para las golillas concavas que apretan los discos, pero muy muy apretadas, solo así lograras hacer trabajar en forma descente un LSD antes de eso es solamente un aparato con numeros porcentuales (%) hipoteticos que no funcan nunca a la hora que se les necesita.
aca a unos yugos de Rocky que le compré hace tiempo a Juaco Fernandez tenia el tren delantero con un LSD muy muy ajustado...se le instalaron a un jeep y ahora con UNA rueda delantera en el aire entre dos personas no somo capaz de hacer girar ese 33", se traba a todo ritmo....incluso si andas con los cubos puestos en terreno firme se siente muy tosca la direccion y muy bruto.......tu LSD delantero en terreno firme se nota cuando esta conectado los cubos ?
atras si quieres un metodo un poco mas reversible y caballero de bloquear full....no soldes..........hasle un SPOOL, retiras todo al interior del porta coronas, instalas la pieza con el estriado de ambos ejes y con la perforacion de los pasadores, eso es a grandes razgos.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-02-2004, 21:20:30   #18
Rockero 90
Mi LSD al andar con la doble puesta carga un poco la dirección, pero cuando levantas una rueda es como si no tuviera nada. La opción que mencionas (lainas o golillas de ajuste), me parece menos destructiva que la que yo mencioné.
El Spool podrá hacerlo cualquier tornero o se necesita materiales o maquinas especiales.
En la página de truckperformance muestran unos de marca Richmond ¿las perforaciones que se encuentran alrededor del estriado que función cumplen?
Cristian
Antiguo 15-02-2004, 21:48:43   #19
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Rockero 90
bueno no se cual espesificamente habras visto pero los richmond mini spool que he visto son ultra cencillos tal como lo serian los de un rocky..........esa perforacion es para el pasador que originalmente sujeta los satélites y que psara este caso evitaria que el spool se gire dentro del porta corona
si no es lo que menciono , ponte una fotito y se resuelve todo :wink:
el acero para fabricar el spool no se cual es el numero, no soy un gran experimentado en esa area de aplicacion, de seguro aca hay varios que podrian darte el numero por ej: G Bravo, OAM, etc por nombrar algunos.
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 15-02-2004, 22:35:51   #20
Plafo
Empezado por ATX-4X4
Bueno , de hecho yo habia visto una solucion con pasadores para ejes GMC , que funciona bastante bien , yo tengo las lainas en mi mano , y pondre unas 4 por lado del LSD , que voy a poner definitivamente adelante y dejare muy muy ajustado , pero me gustaria ver algun esquema de bloqueo para el tren trasero a base de esa pieza spool , que no tengo idea ni como es , please una foto!
Me despido , saludos , recien vuelto de quillota , 1ra low TOO SLOW para competencias de tiempo...
CORONAS Suzuki 4.56 (para SJ410, 408, LJ80) JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 04-09-2005 22:38:25
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Yugos hilux para Rocky? Pule General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II Alberto Bravo General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
Coronas para TLC (5.29) FLOZANO General 4WD 22 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:37.
