Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Body Lift?
Los 35" me topan en los tapabarros... y harto!!!... voy a tener que meterle el Body Lift... yo creo que con 2" es suficiente.
¿que me convendrá más?:
- Traerme un Body Lift de 2" Marca "Performance Accesories" de USA (80 dólares)
http://store.summitracing.com/partde...0851&view=2047
- Comprar los tacos de Nylon de 2" en Plastigen u Otero & Dominguez y los pernos más largos zincados, grado 5 y hacerlo yo mismo (no más de 30 lucas)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
Compra el plastico mas barato y duro posible y los haces aca. No puede ser mas simple, ademas que las gomas originales siguen haciendo su pega.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Claudio.
Bienvenido a Twisted Andes.
Respecto al Body Lift, finalmente me decidí a traerlo de USA. Me costó más o menos 90 lucas puesto acá. La gracia de este kit es que venía con una solución para todos los problemas que se presentan despues de hacer un Body lift (Brackets para bajar el radiador, para corregir la palanca de la transfer y la columna de dirección, mangueras mas largas para la bencina, incluso trabapernos.
La lata es que al parecer no existe ningun kit de body lift que venga listo apra el feroza, así que yo creo que la opción es hacerlo acá nomás.
En caso que quieras hacerlo tu, tienes que primero tomar la medida del diametro de los tacos que tienes que poner (lo mejor es sacar una goma y sacar un perno. Luego vas a plastigén u otro local donde vendan plástico y compras el material. Puede ser Tecnil, Durocoton o cualquier plástico duro. Lo llevas a un tornero para que te corte los tacos de igual tamaño y te haga la perforación al centro.
Luego vas a cualquier casa de pernos y compras la cantidad de pernos que necesites segun la muestra y que sean tanto más largos respecto a cuanto lo piensas levantar.
Finalmente haces lo que tu dices:
Sueltas todos los pernos, pero no completamente, solo hasta que casi se salgan. Luego levantas la carrocería de un lado, pones los tacos y los pernos nuevos. después repites lo mismo al otro lado.
Finalmente tienes que revisar que el ventilador no te haya quedado topando en nada (El motor se mantiene abajo), revisar todas las mangueras que no hayan quedado muy estiradas, revisar la columna de dirección, las palancas de la transfer, la palanca de cambios puede que tengas que doblarla o alargarla para que calce, etc.
Saludos y suerte.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Sorry por lo inculto, pero es Feroza trae chasis o es monocasco?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
Y los pernos son pasados o van fijos al chasis?
En todo caso para mi el limite del bodylift es 2", mas de eso empiezan a torcerse e inclinarse.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #16
Empezado por G Pereira
Alfred
Pero en ese caso queda un bloque rigido
Como consulta ¿No necesita cierto "juego" la carroceria/Chasis ??? de hecho los vehiculos vienen con un mini-bodylift
El kit es solo un espaciador que va entre la carroceria y las gomas originales del Jeep, siempre se mantienen las gomas. Esa es la razon porque tiene que ser un material duro.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #17
Empezado por OSO LARRAIN
PATO , el Jeep lo vendi en perfecto estado, no te equiviques, una cosa es haberle sacado el jugo........es mas, siempre que rompi algo, lo repuse con repuestos originales, o mejores, como en el caso del eje trasero, que el Warn es un 30% mas resistente que el original, o el embrague que lo cambie por un Center force II.
Esa es una guena respuesta mierda!!
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #18
Pregunta:
El Feroza tiene pernos pasados o van fijos a la carroceria como el Samurai?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #19
Empezado por FURIAVERDE
Empezado por Gonzalo Bravo
Pregunta:
Tiene pernos pasados
¿porque?
Claudio
xq si son pasados puedes hacer todo lo anterior, sino, olvidate. Ya que no es llegar y cambiar los pernos por mas largos.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #20
Ahh, entonces estas listo, solo hay que cambiar los pernos.
En mi caso fue mas complicado, tuve que hacer unas piezas macho/Hembra para no charquear el piso
material body lift salinas Novatos 8 16-06-2007 01:58:11
Body Lift para Nissan D21 Tanguito Novatos 4 03-04-2007 05:32:05
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 13:44:54
body lift rvalenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 30-11-2006 22:58:07
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 11:56:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:14.
