Antiguo 07-06-2007, 13:35:08   #1
salinas
Predeterminado material body lift
Hola, necesito confirmar sobre cual es el material mas apropiado para hacer los topes en un body lift, por que me han dicho que unos son de goma, otros de aluminio (o algo así como "dural")... o es mejor importarlo y chao?...alguien sabe? muchas gracias.
salinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2007, 13:44:11   #2
Predeterminado Re: material body lift
Es muy usado el TECHNIL, facil de conseguir en las casas de plasticos para ingenieria.
slds.
Antiguo 07-06-2007, 21:13:38   #3
FABIAN LUENGO
Avatar de FABIAN LUENGO
si te aconsejo que le coloque de tecnil yo al mio le puse y quedo bien , te diria que de goma no. saludos
FABIAN LUENGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2007, 00:03:34   #4
CaRlOs Patfhinder
A mi me salieron los topes de technil cada uno 2 lukas y eran de 70cm de diametro por 65 de de alto como idea hay un material de plastico que se llama durocoton que es mucho mas duro y resistente pero cada tope me salia como 11 lukas con el technil no tendras problemas...
aqui tienes toda la gama de plasticos
http://www.plastigen.cl/plasticos.html
aqui las caracteristicas del technil
http://www.plastigen.cl/plasticos/technyl.html
y la ubicacion
Av. Vicuña Mackenna 247 | Fono: (56-2) 222 2666 Fax: (56-2) 634 3703 | plastigen@plastigen.cl
Antiguo 15-06-2007, 10:21:56   #5
SamuraiCR
Yo los hise de aluminio comun y corriente...
http://miarroba.com/foros/ver.php?fo...temaid=6276180
Talves te sirva de algo!
SamuraiCR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2007, 12:35:12   #6
salinas
Muchas gracias!, Entiendo que para hacer el body hay que alargar mangueras y la columna de dirección ppalmente, no es eso último medio peligroso? Sabe alguien si debo cambiar los amortiguadores (por q tengo los standar de la hilux) Muy agradecido por cualquier aporte.
Antiguo 15-06-2007, 15:41:32   #7
SamuraiCR
Empezado por salinas Ver Mensaje
Yo alarge las mangeras del la calefaccion (entrada y salida), la del vacio del freno y la del vacio de otro sensor (creo que el de altura).
La barra de la direccion esta compuesta de 2 tubos y pegados por medio de una goma, nada mas ponerla en la prensa y darle con mazo y cinsel hasta la longitud requerida (yo la estire 12mm). Hay gente que le pone el soplete por que se pegan por el oxido, tambie lo que le hise fue que le taladre los huequitos por donde hecha la goma (ojo! no ponerle despues nada, ni tornillos ni nada a los huequitos despues, que la barra esta pensada para que se acorte en caso de accidente).
Los amortiguadore no tienen nada que ver con la carroceria, el soporte superior esta anclado al chasis... de eso no se cambia nada...
Tambien hay que soltar el soporte de las mangeras del liquido de freno que esta bajo la bateria...
Antiguo 15-06-2007, 17:05:11   #8
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Usa Technyl, es BBB..
Los amortiguadores no tienes por qué cambiarlos, porque no estás levantando la suspensión, sino la carrocería.
Otto
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2007, 01:58:11   #9
chotito
usa technyl.. pero ojo!!! cotiza por metro y desp llevasa cortar y perforar los topes, si no .. te cobraran el triple..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:28:41.
