Antiguo 28-02-2004, 15:24:26   #11
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por explorer67
todos los fabricantes tienen a sus ingenieros trabajando en obtener mayor rendimiento de los motores, vale decir mayor potencia, menor consumo de combustible y menores emisiones,
olvidas un tema muy importante
los servicios tecnicos y las redes de concesionarios
por ejemplo el filtro conico de aire es reutilizable y lavable
no seria necesario ir a comprar y pagar por su cambio
por otro lado es bien sabido que GM viene reteniendo patentes de vehiculos con combustibles alternativos a la gasolina, pero eso es harina de otro costal
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2004, 12:29:13   #12
Empezado por Vampiro
yo sin haberlos probado estimo que si realmente fueran de utilidad, los autos lo tarería de fábrica
pero si por eso fuera todos los jeeps vendrian con arb, eje rigido con espirales, tapices de cuero, climatisadores etc etc... si como es mejor.. y en motor.. todos seria como los porshe.. motores chikos con MUCHA potencia no crees?? o por otro lado mas simple.. si no fueran mejores no excistiria siquiera el "aftermarket"
yo no me refería a ese tipo de cosas, sino que todos los fabricantes tienen a sus ingenieros trabajando en obtener mayor rendimiento de los motores, vale decir mayor potencia, menor consumo de combustible y menores emisiones, y al parecer los conicos, cables y bobinas de alta, no es mucho lo que ayudan. Cuando alguien inventa algo realmente beneficioso para la mejoría de un motor, rápidamente todos los fabricantes lo empieazan a utilizar en sus producciones de autos, como por ejemplo la mayor cantidad de valvulas por cilindro, el MPFI, el common rail en el caso de los diesel, etc.... :wink:
That's it's .. !
En terminos generales en atención a los mercados a donde van dirigidos los vehiculos los fabricantes ya están pensando en todo .. osea lockers, lsd, suspensiones ajyustables etc ..
Pero en terminos de motorizaciones las cosas van aún más .. entonces es una competencia .. entre marcas.
Si tengo un Grand Vitana nuevo y quiero competir en el mismo segmento con un RAV4 y un Xtrail, voy a utilizar los mejores sistemas de admisión que mis ing puedan diseñar con los mejores cables para que estos den a mi motor el mejor rendimiento sobre los competidores ..
Que no es lo mismo que pensar en un super charger o un turbo etc .. que ya son opciones radicales y más costosas para un cliente que realmente quiere un performace altismimo ..
Antiguo 10-03-2004, 15:01:20   #13
Francisco Ibarra
Predeterminado Filtros
NO olvidar que el uso de filtros conicos produce mayor ruido osea db y la tendencia internacional es reducir al maximo la cantidad de db emitidos en el momento de la combustion.
Mi humilde opinion
Antiguo 08-04-2004, 10:31:28   #14
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
hola, con respecto a tu pregunta yo tengo en mi jeep todo lo que dices, el cambio se nota no enormemente pero se nota,respecto al filtro te da mejor respuesta mas aire mas bencina, y con respecto al kit de quema te falto preguntar por las bujias obvio que si cambias la bobina por una de alta debes cambiar los cables por unos de 8mm minimo que son de menor resistencia al igual que las bujias, yo tengo unas splitfire y lo que te puedo decir que el jeep queda algo mas picador y con mejor respuesta. y todos estos accesorios van vinculados entre si ten en cuenta que si pones un conico tienes mayor flujo de aire por ende mas bencina y si no tienes un buen kit de quema no sirve de nada entiendes. todas estas cosas se complementan entre si
salu2 y suerte
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2004, 11:58:12   #15
Predeterminado Re: Filtros
Empezado por Francisco Ibarra
Mi humilde opinion
Yo ni escucho el ruido de la admision con la bulla del escape :?
Antiguo 12-04-2004, 10:47:50   #16
Empezado por Gonzalo Bravo
Mi humilde opinion
Tu le tienes headers y pifias al Baleno .. ?
Antiguo 12-04-2004, 19:34:40   #17
V A M P I R O
Empezado por Tapage
Mi humilde opinion
header entre otras cosas
Antiguo 09-07-2004, 10:37:09   #18
Chris
Predeterminado cosillas electricas
Mas aire, mas bencina, mas chispazo....
En alta el distrib con encendido convencional no funciona "parejito" por ser un sistema con partes moviles, osea pierde chispazo a altas revoluciones.
Con electronico tira parejito siempre....
Ahhh los autos quedan harto mas economicos...
Donde venden cables de bujia decentes?
c
Antiguo 09-07-2004, 17:39:12   #19
V A M P I R O
Predeterminado Re: cosillas electricas
Empezado por Chris
c
yo tb nesecito un jueguito... por que los mios de 8mm no tan muy wenos...
Antiguo 10-07-2004, 18:53:37   #20
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
compadre yo me compre un kit completo K&N (CONICO), este jugetito aumenta 15 HP " yo creo que sirven" o on ?? :D :D
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Q bujias me sirven pa mi Rocky?? TecnoInvasion Novatos 11 25-03-2008 18:55:12
Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?? gjaque Novatos 4 10-06-2004 18:57:18
CABLES DE BUJIAS aealcail General 4WD 8 03-03-2004 13:56:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:28:16.
