Antiguo 01-03-2004, 14:09:42   #1
aealcail
Predeterminado CABLES DE BUJIAS
Amigos.
Tengo un grave problema con mi jeep, cada vez que paso por agua se me moja los cables de bujias y mi jeep ahi queda. me an dado un par de soluciones.
1.- ponerle un guante de plastico (cocina o quirurgico) tapando los cables.
2.- Cabiarle la tapa del distribuidor por uno especial que resiste al agua no se moja y supuestamente es fantastico ademas que los cables ban apernados a la tapa etc.
3.- cambiarle el distribuidor por electronico.
A mi me tinca la alternativa 2 PERO ALGUIEN SABE DONDE PUEDO COMPRAR ESTA SUPUESTA MARAVILLA.
Se despide jeep mojado.
Antiguo 01-03-2004, 14:21:30   #2
Si los cables estan malos es lo primero que se va a mojar, cambia los cables antes que nada y prueba.-
Antiguo 02-03-2004, 22:34:32   #3
Buka
Predeterminado Re: CABLES DE BUJIAS
Empezado por aealcail
Amigos.
A mi me pasaba lo mismo, incluso en invierno pasaba un auto por una posa me salpicaba el capot y se apagaba el motor, como sabes es muy desagradable pararce en la mitad de la calle a secar el ditribuidor, para solucionarlo solo compre los cables de bujias y le cambie la goma que sella la tapa de distribuidor....
...ahh y alguien me dijo que lo del guante quirurjico (de goma) es bueno para casos especiales, badeos por ej, pero que NO se debia dejar puesto en todo momento, no recuerdo bien el por que
Antiguo 03-03-2004, 01:38:41   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Primero cambia los cables, de seguro los tuyos ya deben tener fugas.
La opcion 3 es la mas adecuada, el electronico resiste mucho mejor la humedad que los platinos.
Ponerle un guante de goma es por el rato, no se puede dejar permanentemente porque adentro se condensa la humedad y te va salir peor, es decir, tu distribuidor tambien tiene que respirar.
Antiguo 03-03-2004, 08:03:32   #5
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
tambien opino que deberías cambiar los cables y cambiar los platinos por un encendido electrónico, ademas hay algunos spray como el wd40, que ayudan a aislar la humedad, que son bastante buenos.
Antiguo 03-03-2004, 12:06:45   #6
Empezado por Buka
Amigos.
juaaaaa juaaaa juaaaaa me mataste de la risa con esa .. ! excelente ..
Antiguo 03-03-2004, 12:47:42   #7
Buka
Empezado por Tapage
Empezado por Buka
Amigos.
Antiguo 03-03-2004, 13:12:36   #8
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
uf
ni hablar
en mis tiempos de inicio de chofer, me prestaban pa salir a jotiar minas (16 añitos) una toyota 4x2 que tenia el mismo problema
imagina manejando por un rio de lluvia, bajarse con agua hasta los tobillos a empujar la toyo hacia el lado para poder secar el bendito distribuidor.
se cambio el distribuidor por uno encendido electronico y nunca mas me moje las patas empujando la camioneta :D
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2004, 13:56:45   #9
Amigos.
....2.- Cabiarle la tapa del distribuidor por uno especial que resiste al agua no se moja y supuestamente es fantastico ademas que los cables ban apernados a la tapa etc. ...
Eso k te comentaron lo he visto en 4x4 militares(M715, Willys), son distribuidores blindados, todas las conecciones van apernadas y selladas, incluyendo las bujias. Pero para un Rocky...ni idea!.
Si se detiene por que salpica agua, k me imagino eso es ( no por inmercion ), con cables nuevos deveria solucionarce :wink: . Prueba haciendo andar el motor y tirandole agua con la manguera del jardin a los cables, distribuidor, etc, si pasa la prueba, funciono :wink: .
Cables de bujias nuevos M. Barbosa Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 17-01-2007 00:22:10
Cables Accel Y Bujias V A M P I R O General 4WD 6 10-01-2006 17:45:19
Cables de Bujias 8mm The Black Bull General 4WD 4 24-10-2005 15:23:05
Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?? gjaque Novatos 4 10-06-2004 18:57:18
ayuda con cambio de cables bujias aealcail General 4WD 0 28-04-2004 09:30:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:39.
