Antiguo 25-02-2004, 11:04:05   #11
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: Como manejar un V8 4x4 en la calle ....
Empezado por Gonzalo Bravo
¿Ese suzuki lo usaron para apagar el asado???? :wink:
Antiguo 26-02-2004, 08:08:33   #12
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por JPVM
Hum , espero que esa D21 no sea la mía que esta en Autopro ...
ehh... nooo, como se te ocurre...
:wink: tu sabes que tu camioneta no puede hacer eso.
Antiguo 26-02-2004, 08:20:59   #13
Empezado por pato castro
Gracias "amigo" , con el turbo si lo podía hacer, ahora necesitaria un tarro de aceite o una calle mojada
Antiguo 26-02-2004, 09:38:55   #14
Empezado por JPVM
A todo esto, que es lo que usan para las competencias de forreadas :?: Aceite, agua, amoniaco :?: Sobre una plancha de acero :?:
Antiguo 26-02-2004, 12:45:22   #15
Yo en mi infinita ignorancia .. ( pocos Diesel hacen esas cosas ) pregunto .. por que está pisando los frenos tu amigo de la dakota .. ?
Será para frenar más las ruedas delanteras y que haga mejor espectaculo .. ?
Antiguo 26-02-2004, 13:16:10   #16
Empezado por Tapage
En los automaticos se hace asi, se mantiene el vehiculo frenado mientras la potencia hace girar las ruedas traseras, no es un arrancón quemando gomas.
Antiguo 26-02-2004, 13:18:10   #17
Empezado por JPVM
Yo he escuchado que usan aceite y agua, sobre el cemento. El tipo de la D21 V6 de mas arriba lo hizo con agua en un estacionamiento de la base de la USAF en Rammstein, Alemania.
Antiguo 26-02-2004, 13:30:15   #18
HAKUNA
Empezado por JPVM
Empezado por JPVM
pero apretan el freno????, que pasa con los frenos tras??, digo como para probar con la toy.. o me hecho el embreage, o las ruedas :D
hakuna
Antiguo 26-02-2004, 16:48:04   #19
pato castro
Yo lo que hice en la Nissan fué lo siguiente; punta y taco (punta de pié derecho sobre acelerador y talón sobre freno) en 1ra, acelerar como hasta 3000 rpm, soltar embrague DE GOLPE (sinó se puede quemar) y regular el frenado suavemente con el pié IZQUIERDO (el cambio de pié hay que hacerlo con cuidado) mientras se acelera con el derecho, y frenar lo justo para que la camioneta no avance, y acelerar nomás. Es más fácil aún si hechan diesel en el suelo (MUY resbaloso), y lo entretenido es que humea más que la cresta. Al que quiera le enseño, que traiga su camioneta nomás. :wink:
Antiguo 26-02-2004, 17:04:10   #20
Esa estaria buena para una foto de portada de TA :D . Bueno hace meses le ofrecimos eso a JPVM con la Nissan Turbo y no se que paso.-
4to. Evento Baguales 4x4, Aniversario de LLay Llay 23.04.2006 Patagonia Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 90 30-04-2006 20:03:06
Pagina de 4x4 como para sacar ideas chevota General 4WD 13 15-03-2006 08:44:10
Gracias por ayuda brindada para comprar un 4x4 como novato.. Panchonator Novatos 42 07-06-2005 17:29:28
CHEVROLET LUV PETROLERA 4X4 ? COMO ES MFP General 4WD 11 07-04-2005 17:56:38
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:27.
