#1 |
Me dices que al remolcarlo fundieron la transfer?
#2 |
Vamos a ver como anda, ya que el agulo parece ser mucho y como tiene CV joint al otro extremo, no hay nada que contrareste esa vibracion.
Si vibra mucho, las opciones son: La opcion mas barata parece ser la #2, hay que ver.
#3 |
pero porque? no se lubrica?
#4 |
Estuve averiguando por ahi y para remolcarlo hay que poner la transfer en neutro y la caja de cambios engranada, como estaban esas cajas al remolcarlos?
#5 | |
#6 |
Estuve averiguando en otro foro sobre el tema del remolque, y tambien me recomendaron sacar el cardan. Parece ser lo mejor para tiradas largas.
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...hreadid=104514
#7 | |
#8 | |
Jeepmaniac
La dana 300 te puede quedar asi después de un calenton http://www.pirate4x4.com/forum/attac...;postid=225983 Pasa exactamente lo mismo, no hay lubricación del eje de entrada (imput) y salida 2WD. Try Country vendía unas paletas que se soldaban al output shaft delantero (Front wheel drive), para que salpicaran aceite cuando uno remolcaba una dana 300, pero ya no los venden. Dicen que algo ayuda cuando uno la gira unos grados para que quede más horizontal y asi el aceite llegue a todas partes. Yo roté algunos grados la mía con el kit NOVAK, pero igual no me atrevo. La recomendación es métete abajo y saca el cardán o ponle cubos a tu D60 :wink: |
#9 |
compadre
lo mejor para remolcar un samurai es sacar el cardan trasero completito , para que giren sus ruedas igual como si fuera un carro comun y corriente. en el samurai que tenia yo rompi 2 cajas tirandolo y cuando empeze a sacarle el cardan se me acabaron los problemas. aceveces aunque no vallas con la traccion puesta , el cardan delantero tiende a girar por inercia , si eso te ocurre sacale los dos cardanes, asi nunca tendras problemas, ni tener que poner segunda o tercera , que la caja en hi , o en low. olvidate, yo se que lo que te digo igual es una lata , poner y sacar, pero para piques largos es lo mejor. |
#10 |
Al parecer no es solo para el Samurai y la Dana 300, este post es para el Toyota Land Cruisser, donde recomiendan sacarlo por diversas experiencias:
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...hreadid=111486 COPIO t-case in neutral, hubs unlocked. Ideally, you have the t-case converted for 2WD low. (cut out the guide plate) Make sure there is nothing in the passenger compartment that could fall and hit the t-case shifter....BTDT, cost me a t-case. Really, you only need to pull the 4 bolts that hold the driveshaft to the rear pinion and then tie it up. For a long tow, highly recommended. __________________ IH8MUD.com hubs unlocked unbolt rear DS from diff I had a FJ40 parts rig delivered a few years ago the drivetrain was in excellent shape tricked out 2F, centerforce clutch, PTO etc well, somehow it engaged or something locked up it blew the t-case into 3 pieces punched a hole in the rear diff bent flanges snapped various cables shattered the female portion of the slip yoke took a bite out of the frame dumped several litres of gear oil on the highway for more then 200' scared the piss out of the driver when the cruiser locked up and had smoke pouring off the rear tires to top it off it was nearing the end of rush hour on a friday evening of a long weekend It cost me an additional $180 to rush a flat deck out there to grab it. then we had to winch it off the deck back at my shop and had to winch it into the yard with the back wheels locked up It was so much fun that I always get things hauled on flat bed trucks now. __________________ steven@extremebends.com Cruiser Parts Definitely unhook the rear driveshaft. Unbolt the rear of it, mark the driveshaft and flange and slip it off the yolk. When you get there line it up on the mark, slip it on the yolk and bolt it up. I learned the hard way. Had to replace tranny( broke housing in half) , rear shaft, ebrake parts(lost on freeway), rear diff (pinion went through housing). Just take the 5 minutes and remove that rear shaft. You can evne just unbolt the rear and tie it up. 5 minutes work is well worth it. In addition to my costs I almost had to pay for my friends truck and could have been responsible for killing them. He was behind me and if anything would have flown straight back it could have killed them. TAKE THE REAR SHAFT OUT! Report this post to a moderator
| Como levantar el samurai II | Bototo | General 4WD | 61 | 22-07-2008 22:06:09 |
| Como arreglar pana de bomba de bencina en Samurai.. | alejo2112 | General 4WD | 0 | 31-12-1969 20:00:00 |
| Piezas como de PVC pero en otro material | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 13 | 31-12-1969 20:00:00 |
| como poner bloqueo al samurai adelante? | Gerardo Oakley | General 4WD | 11 | 31-12-1969 20:00:00 |
| Como botar una moto acuatica, version 4x4 | JPVM | General | 13 | 31-12-1969 20:00:00 |
