Antiguo 05-01-2007, 10:11:56   #11
En los Cruisers el tacometro sirve para ambos motores .. en los mas viejos ( como el mio ) hay un knock sensor en el bellhousing .. que con las vueltas de la volante hace el impulso.
En los mas modernos es en la bomba pero siempre puedes simular el mismo impulso de un gasolina en la polea tensora por ejemplo.
Antiguo 05-01-2007, 15:43:41   #12
YZF238
Contactar con YZF238 a través de ICQ
Empezado por Tapage
No te entendi mucho, pero por ahí va la cosa creo. Debo sacar la señal de la bomba inyectora y hacerla compatible.
Quien podra aca en Santiago hacer esa pegita? o quien podra decirme como se hace, para que mi papa que es eléctrico lo haga?
YZF238 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2007, 20:35:54   #13
makicho
Avatar de makicho
Predeterminado tacometro
Hola yo también cambie motor a mi nissan por un td27 estos traen un contador magnético cerca de la bomba ba un poco mas abajo trate de conectarlo al tacómetro del tablero pero son incompatibles en este momento estoy trabajando en un circuito con transistores ocupando los mismos pulsos que entrega dicho contador algo esta resultando cuando este listo les avisó como me fue
Saludos makicho
terrano pr50 turbo intercoler de vuelta al 4x4 despues de arto tiempo
makicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2007, 19:57:15   #14
YZF238
Empezado por makicho
Saludos makicho
Gracias por los comentarios, ojala te funcione.
Alguien mas sabe algún datito
Antiguo 08-01-2007, 07:47:16   #15
YZF238
Empezado por YZF238
UP.
Algun otro comentario donde instalar aca en Santiago uno nuevo?
Antiguo 08-01-2007, 08:30:09   #16
mephisto
Hola , ve este diagrama electrico , aparecen las conexiones , la calibracion del tacometro y es aplicable a cualquier motor diesel:
http://www.autometer.com/download_instruction/148i.pdf
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2007, 08:52:31   #17
Arriero
Avatar de Arriero
el td27t tiene un cable, que me tinca que es el contador de vueltas bajo la bomba hidraulica. tiene un sensor que va en la tapa de la correa de distribucion. no tengo idea si es o no para el tacometro, pero habria qu einvestigar.
Me cuentas como te fue, que yo todavia no le pongo el tacometro al mio.
arriero
Antiguo 10-01-2007, 14:12:25   #18
YZF238
Empezado por Arriero
arriero
Gracias por los comentarios.
Alguien tiene algún dato aca en Santiago donde realicen este servicio?
Antiguo 17-03-2008, 22:01:43   #19
aficionado
Predeterminado Re: Instalación de tacómetro bencinero a diesel
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Yo tambien puse motor diesel qd32 y ocupe el tacometro original del la camioneta toyota lo que hiso el electrico fue poner un captador de señal en la bomba hidrablica y ocupo una resistencia para hacer simular el sistema del bencinero y no se que mas pero la cosa es qu funciona y bien y no me quedo como un espacio inutil en el tablero voy a averiguar mas como lo hiso para postear el sistema pero no es barato el tipo ya que por lo menos a mi me cobro como 80 lucas por dejar el taco funcionando.
pero de poder se puede ..
hola yo tambien cambie el motor de mi terrano y tengo el mismo problema ya que no he podido conectar el tacometro original y por lo visto tu ya lo tienes funcionando tendrias la amabilidad de darme la ubicacion (telefono ,mail etc ) de la persona que instalo tu tacometro gracias
Antiguo 18-03-2008, 10:51:35   #20
YZF238
Nada aún por mi lado. Alguien lo conecto?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:51.
