Antiguo 03-01-2007, 15:19:35   #1
YZF238
Contactar con YZF238 a través de ICQ
Predeterminado Instalación de tacómetro bencinero a diesel
Estimados.
Muchas gracias por darme vuestras opiniones de donde? o como? puede instalar el tacometro original de una nissan terrano año 1992 bencinera a un motor diesel TD27 turbo que acabo de instalar.
Bueno les cuento, cambio el motor de mi jeep nissan terrano bencinero (2400cc) por uno diesel Nissan TD27 turbo. Tengo instalado casi toda la parte eléctrica pero mi mecanico no sabe como instalar el tacometro original del vehículo que originalmente estaba conectado al distribuidor.
Bueno mi pregunta es sirve este tacometro para el motor diesel?, si es así donde debe conectarse? (bomba inyectora creo) o quien sabe quien puede realizar el servicio?.
Si no sirve donde puedo comprar uno que me sirva para mi jeep
C Dysli
cdyslig@hotmail.com
YZF238 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2007, 16:33:02   #2
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2007, 22:39:31   #3
plaguies
No, tampoco se nada... me paso lo mismo... Saludos
plaguies está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2007, 22:45:01   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
entiendo que algunos van a un lugar del alternador, pero no se donde, lo otro seria adaptar algun contador de vueltas en el cigueñal, quizas con eso puedas simular los pulsos que produce el distribuidor del motor bencinero.
Antiguo 04-01-2007, 09:46:20   #5
DWENZ
Avatar de DWENZ
Contactar con DWENZ a través de MSN
Que yo sepa los tacometros diesel son diferentes y sacan el impulso del alternador por ejemplo, pero son regulables ya que dichos impulsos son proporcionales a las vueltas del motor por lo que se deben calibrar...
"FJ40Diesel" tiene una pagina re-buena donde explica todo el cuento de los tacometros pa diesel. http://www.geocities.com/fj40diesel/taco.html
Ojalá puedas aclarar tus dudas con los datos de la pagina
DWENZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2007, 10:00:18   #6
FABIAN MORALES
No Se Puede Poner Un Tacometro De Un Bencinero En Un Diesel..
Antiguo 04-01-2007, 10:06:48   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por YZF238
Estimados.
C Dysli
cdyslig@hotmail.com
Hola el tacómetro no te sirve ya en algunos diesel llevan el pulsador en la bomba inyectora, en el caso de mi camioneta (Mazda) lleva dos bulbos uno es el parador y el otro es un voltímetro ósea un imán que se energiza con las vueltas de la bba inyectora y según el voltaje marca las rpm, en las hyundai es igual, Suerte Julioqtro
Antiguo 04-01-2007, 11:33:34   #8
YZF238
Predeterminado Tacometro
Empezado por julioqtro
Muchas gracias por vuestros comentarios. Voy a tener que hacerme la idea que el tacometro original solo ocupara espacio en el tablero, salvo que ponga uno original traido de iquique¡¡¡¡¡.
Ahora respecto a un tacometro para el motor Nissan TD27 turbo ¿donde lo puedo adquirir o mandar a encargar aca en Santiago.
Quien tiene algún datito
Saludos y de ante mano gracias por vuestros comentarios
Antiguo 04-01-2007, 17:59:56   #9
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Yo tambien puse motor diesel qd32 y ocupe el tacometro original del la camioneta toyota lo que hiso el electrico fue poner un captador de señal en la bomba hidrablica y ocupo una resistencia para hacer simular el sistema del bencinero y no se que mas pero la cosa es qu funciona y bien y no me quedo como un espacio inutil en el tablero voy a averiguar mas como lo hiso para postear el sistema pero no es barato el tipo ya que por lo menos a mi me cobro como 80 lucas por dejar el taco funcionando.
pero de poder se puede ..
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2007, 09:49:53   #10
YZF238
Empezado por Gerardo Oakley
Gracias por los comentarios. Si tienes el datito del mécanico o como efectuo la conexión avisame para evaluarlo.
Otro dato aca en Stgo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:31:20.
