14-01-2007, 21:27:20 | #11 |
a mi me paso algo muy diferente, la caja perdia y perdia aceite y canmbie 2 veces el reten asta que me di cuenta q el aceite salia por la punta de cardan, osea el exterior del cardan no estaba gastada, tenia la filtracion en la muela donde va la cruceta, no se si se entiende. el aceite se venia por el estriado y se salia por la punta. el cardan trae una tapita, la rellene con soldadura y se acabo el cuento
14-01-2007, 21:37:20 | #12 | |
gracias |
14-01-2007, 21:38:37 | #13 | |
gracias vamos a revisar mas a fondo el temita |
15-01-2007, 11:59:49 | #14 | |
Espero te sirva. |
15-01-2007, 12:20:38 | #15 | |
Respondiendo a la pregunta, tambien revisa el alojamiento del reten, ya que al ser de aluminio es altamente propicia se ser rayada por mecanicos animales que la dejan filtrando al sacar el reten con un diablito.-
06-02-2007, 15:57:28 | #16 |
Necesito saber algo ,saque el cardan ,y cambie el reten nuevamente ,pero el cardan la copla note que se salia por atrás asi que le puse poxipol y cero dramas ,no salio mas aceite por ahí ,pero al revisar la copla ,por la parte de adentro se nota un anillo de desgaste ,supongo que por ahí esta perdiendo aceite ,que se puede hacer ,eso lo arreglan ,donde y cuanto sale ,lo ideal que se en viña ,o tendria que cambiar la copla y se acabarian mis dramas ,me tiene chato el aceite ,,ojala me puedan dar alguna solucion .
saludos |
07-02-2007, 08:50:54 | #17 |
necesito ayuda ,para ver que hacer con el asuntito .
gracias |
07-02-2007, 09:34:58 | #18 | |
yo rellene con soldadura al oxigeno y listo
07-02-2007, 10:41:40 | #19 | |
18-02-2007, 13:16:10 | #20 |
hola ,les cuento sigo con los dramas de esta maldita caja ,resulta que cambie la copla ya que la otra tenia un anillo de desgaste ,se soluciono el problema del aceite,ya no bota ,pero quedo con una vibracion que no gusta para nada ,que se puede hacer y donde se puede arreglar esa vibracion ,ojo tiene que ser aca en viña si .
gracias |
Compartir en Redes Sociales |
