Antiguo 11-03-2004, 10:23:58   #11
Francisco Ibarra
Predeterminado re
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Francisco Ibarra
ehyyyy, Gran dato, ahora como interpreto esos valores para utilizarlos en el LONG BODY, o bien cual es el mas apropiado tomando en cuenta que el amortiguador no es regulable.
Bien , entonces RS-9000 no es..............solo te quedan los Bilstein de los cuales puedes comprarlos (pedirlos) bajo el parametro valving que escojas...............ya que no puedes ir a comprarlos a un local de amortiguadores preguntando por un cierto valor de valving, ya que te van a decir que estas loco y bla bla bla........y Digame mejor ¿ para que vehiculo lo quiere? :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Hola
Los quiero para un samuk Long Body
Pretendo hacerle un body de 2` y ponerle unos neuma 30 o 31
Antiguo 11-03-2004, 11:09:32   #12
Predeterminado Re: re
Hola
Body si suspensión . ?
Por que ojo el body deja todas las medidas de susp stadard ..
Antiguo 11-03-2004, 11:19:19   #13
Francisco Ibarra
Empezado por Tapage
Perdon me exprese mal
En cualto a la suspenciòn pretendo hacer un SPOA con revolber atras + el body.
Motor g16b y R&P 5,12, Tcase 4,16:1 y unos 31 Bf si el $$$ alcanza.
Hola
Antiguo 11-03-2004, 12:36:10   #14
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
el otro dia estuvimos conversando con el mandy de los amortiguadores
una duda:
habiendo pocos modelos de amortiguadores "invert schock", para que sirve que se puedan poner al reves?????
se publicita como una capacidad super bakan, pero para que sirve en la practica????
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2004, 13:03:50   #15
Buena pregunta, hace poco instale adelante unos bilstein que me dieron y tube que ponerlos al revez ya que venian con el hojo hacia arriba y yo necesitaba el hojo hacia abajo, asi que cortamos el fuelle metalico para evitar acumulacion de barro y agua y pusimos un fuelle plastico y no se si estos seran invert shock pero la diferencia se noto mucho comparado con unos Monroe Magnum GAS.
Antiguo 11-03-2004, 13:56:22   #16
ChernobylV8
Lo que he investigado al respecto (ya que lo quise hacer) dice relacion con la configuracion estructural del amortiguador, me explico, el Bilstein es mono tubo por ende puede realizar el trabajo en ambas posiciones (lo que no determina la eficiencia en cada una de ellas) , el Rancho no es monotubo si no doble tubo, al usarlo invertido trabaja menos ya que se asume en esta posicion se generan bolzas de aire (ademas para mi gusto son muy malo y perderian liquido en esa posicion, por lo menos en mis caso pierden con el tubo abajo).
Ahora hay temas que me parecen muy finos de evlauar como es el la masa suspendida y peso del amortiguador , cuando tienes un gm14 importa bastante poco
Antiguo 11-03-2004, 15:20:34   #17
A T X
Avatar de A T X
Empezado por FLozano
hace poco instale adelante unos bilstein que me dieron y tube que ponerlos al revez .............. y no se si estos seran invert shock pero la diferencia se noto mucho comparado con unos Monroe Magnum GAS.
Facilisimo en los Bilstein la pocision original de trabajo te lo da la marca bilstein (cinta azul comunmente)...ésta debe quedar al derecho o sea que se pueda leer (no al revez)....es como la flecha que dice "This side Up" en los comunes
Empezado por Pirata 4x4
segun lo que he leido yo en reportes de amortiguadores y suspenciones en revistas norteamericames los amortiguadores que SI se pueden usar invertidos son justamente los Twin Tube (doble tubo estructural) tal como los RS-9000 o los IAS edelbrock , etc...... Pero se menciona que de todos los amortiguadores para Off Road el "unico" Mono Tubo que está construido para usarse invertido "por diseño" es el BILSTEIN.....supongo que esto corre para los que traen la indicacion de funcionamiento invertido solamente (que no son todos)
ATX-4X4. . . . . . . . . Mandy
Antiguo 11-03-2004, 15:32:47   #18
En todo caso estrictamente hablando los Rancho9000 sonde tres camaras no dos.-
Antiguo 11-03-2004, 15:39:33   #19
poroto ®
pero y cual es la gracia de que vayan al revez?
ke se gana en buen chileno??
Antiguo 11-03-2004, 16:02:25   #20
Aca esta la pomada :
Amortiguadores Bilstein CASALEX Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 10-12-2006 18:55:15
Amortiguadores Bilstein CASALEX Venden - Partes y accesorios para 4X4 22 01-12-2006 07:02:21
Amortiguadores Bilstein CASALEX Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 03-10-2006 17:45:59
Amortiguadores BILSTEIN ¡¡NUEVOS!! [piggyback] con 90 dias de garantía filete de 1º KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 01-09-2006 01:13:10
VENDO amortiguadores Bilstein..FOTOS alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-05-2006 19:12:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:01.
