10-03-2004, 07:44:07 | #1 |
Bilstein 5150
Estos Bilstein son bastante mas baratos que amotiguadores similares, pero no se como andara el valving 170/60 en un Samurai, no se si seran demasiado duros, alguien tiene alguna info del valving de un Rancho 9000 en las cinco posiciones como para comparar?
Hay en dos versiones , 170/60 y 255/70.- http://www.bilstein.com/html/applica...5150/index.htm
10-03-2004, 11:41:33 | #2 |
Ese modelo Bilstein 5150 me tiene caliiiiiente !!! tal como dices tu es mas barato que otros de similares caracteristicas y performance.....y tiene un look espectacular.
170/60 quisas no me parece un valor tan exagerado de valving. yo tengo unos invert shock's serie 5100 Bilstein y estos poseen un valving 255/70 y ese numerito te digo ya que es mas durito como para una suspencion sutil de un samurai (trabajando vertical). nada extremadamente duro si.................no le he comparado directamente al lado de un RS-9000 pero no me tinca que ande muy diferente de las posiciones mas duras de esté. en todo caso es dificil estimar si uno tiene mas valving que otro con certeza moviendolos manualmente, pero una idea se puede hacer. yo por lo menos no pillé nada de esta info hacerca para rancho............no creo que alguien mas aca la posea ya que de las personas con las que he hablado o leido comentarios.......la palabra "valving" no la he escuchado mas alla de Pirata y Paolo, el resto ni la conoce. ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
10-03-2004, 12:03:47 | #3 | |
10-03-2004, 12:30:03 | #4 |
Gonzalo, en que posiciones ocupas TU los Rancho adelante ? On / Off road (supongo que la idea seria para adelante en tu jeep)
voy a ver si me consigo un RS-9000 cargado como para compararlo en la poscicion "de interes" con el 255/70 ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
10-03-2004, 14:03:31 | #5 | |
10-03-2004, 14:03:33 | #6 |
¿Que es el valving? ¿Que son esos valores?
Supongo que es algo con la dureza, pero como se interpretan esos valores? Hay alguna tabla en la que diga Peso v/s Valving o algo asi? Saludos Facundo |
10-03-2004, 14:16:08 | #7 | |
El valving son los valores de "damping force". Que es la resistencia que hace el amortiguador al despalzamiemto del piston. Miden a la fuerza que hace el amoriguador a una cierta velocidad del piston. Generalmente expresados en 1/10 newtons a una velocidad de 0.52 m/s.- Estan indicados en Extension/Compresion Un valving de 170/60 implica 1700Newtons en extension y 600Newtons en Compresion.-
10-03-2004, 17:18:29 | #8 | |
la comparativa habria que hacerla entre un Rancho nuevo con un bilstein nuevo para que ninguno haya perdido cualidades por que el ojimetro igual nos va a dar un margen de error considerable .. El valor en extensión de los amortiguadores es = de importante que el de compresión por que al pasar por un bache la susp a de bajar rapidamente para asumir la irregularidad con la mayor agilidad .. La diferencia entre 255 y 170 si es considerable .. ! |
10-03-2004, 18:17:36 | #9 | ||
10-03-2004, 18:30:29 | #10 | |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Amortiguadores Bilstein | CASALEX | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 10-12-2006 18:55:15 |
Amortiguadores Bilstein | CASALEX | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 22 | 01-12-2006 07:02:21 |
Amortiguadores Bilstein | CASALEX | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 03-10-2006 17:45:59 |
Amortiguadores BILSTEIN ¡¡NUEVOS!! [piggyback] con 90 dias de garantía filete de 1º | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 15 | 01-09-2006 01:13:10 |
VENDO amortiguadores Bilstein..FOTOS | alejo2112 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 27-05-2006 19:12:53 |
