Antiguo 13-02-2007, 21:16:30   #11
UDIC®
Predeterminado .
Empezado por zaikko
cumpa.. cuando se habla de fusilera es que puedes sacar el positivo de cualquier artefacto que se alimente dentro del vehiculo.. ya sea encendedor de cigarro, la radio del auto, luces, intemitentes etc....(ya que cada de estas cosas tienen un fusible... de la caja fusilera debajo del panel)
si te es complicado eso.. sacas la corriente del positivo amarillo que va por ejemplo a la radio, o al encenddor de cigarros.. asi no se pueden prender los focos sin el contacto puesto.
Y cual es el consumo que estaría cargando a ese accesorio (cigarrera o radio)?, pq me imagino que dicho accesorio tiene un consumo ya calculado y no sé si es seguro colgarle algo más.
Gracias
Antiguo 13-02-2007, 21:23:33   #12
Cool
Empezado por UDIC®
Gracias
El consumo que estas colgando a la caja d fusibles es tan infimo que no varia en nada el funcionamiento del sistema a no ser que entre en un cortocircuito el sist. nuevo, de hecho energizar la bobina de un rele es tan infimo que una ampolleta de luz de cortesia es un consumo desmedido en comparacion con o del rele, el consumo alto que es el de los focos se saca directamente de la bateria.
Antiguo 13-02-2007, 21:26:10   #13
UDIC®
Empezado por luis el coyote
Ok, perfect
Gracias!
Antiguo 13-02-2007, 22:10:01   #14
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola cristian, te recomiendo sacar el fusible que sale del interruptor ya que tienes el de la caja de fusibles, y el de 30 amp de los focos te recomiendo colocarlo lo mas cerca de la bateria.
Yo por mi parte los reles los comando por la tierra no por el positivo,
En el rele puenteo el 87 con 86 y del interruptor mando tierra al 85 así energizo la bobina mandando positivo al 30 que lleva a las luces.
Juluoqtro
Antiguo 14-02-2007, 08:41:10   #15
zaikko
Avatar de zaikko
tengo dos dudas...
si saco ese fusible de 5 amperes.. lo coloco en el positivo que sale de la bateria lo mas cerca pero mantengo 5 amperes??
la otra duda... es si mando el otro cable de positivo a la fusilera... a que fusible deberia colocarlo??? me refiero a que amperaje lo mando... uno de 10 o 5 amperes???
Antiguo 14-02-2007, 12:43:54   #16
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Predeterminado Una Consulta
Una consultita :
Este sistema funciona para cuantos focos ??, cambian los fusibles por la cantidad de focos??..
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2007, 12:59:03   #17
AlvaroSan
Empezado por RoRRo_PeReZ
Una consultita :
RPC
Esop, hasta cuantos focos se pueden instalar por rele!!
Antiguo 14-02-2007, 13:37:30   #18
macana
Empezado por chucheta
Se recomienda tener 2 focos por relé.
La cantidad de focos dependerá de la corriente (en Amperes) para la que está diseñado el relé y el consumo de los focos (expresado en Watts).
Por ejemplo un foco de 55 W consume :
55 w / 12 v = 4.58 A. ------> aprox 5 A
Si el relé es de 30 A, en TEORIA soporta 5 focos, pero también está el tema de los conductores que usas y por lo tanto el calor que se genera y el "factor de seguridad" en el relé mismo. Repito, se recomienda tener 2 focos por relé.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2007, 14:00:06   #19
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por macana
ya hize el cableado y funciona impeque.. ahora me falta colocar los fusibles y listo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:44.
