Antiguo 13-02-2007, 13:51:25   #1
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado diagrama rele-focos
algun twistero tendra algun diagrama de como poder conectar unos focos largos alcanze que compre... con un rele y un interruptor???
se le agradeseria...
de ante mano gracias
Antiguo 13-02-2007, 14:44:12   #2
zaikko
Avatar de zaikko
bueno.. ya encontre la info....
si es que alguien tambien le interese pongo una pics del diagrama...
es bien simple...
salu2...
Antiguo 13-02-2007, 14:48:10   #3
en todo caso lo importante es saber como funciona, ya que la conexion dependera si el jeep es simpre (+) o siempre (-) en el caso que lo actives con el telecomando.
Basicamente al switch va conectada la alimentacion para los focos (alto consumo), y a la bobina el switch que lo activa (bajo consumo).
Este dibujo viene en la cara de todos los reles, por lo cual es re facil.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 13-02-2007 a las 15:00:51
Antiguo 13-02-2007, 15:01:18   #4
UDIC®
Predeterminado .
Qué es "fusilera"? la caja de fusibles?, si es así, a qué se conecta si ya van un par de fusibles en el circuito?
Gracias
Antiguo 13-02-2007, 15:02:41   #5
Empezado por UDIC®
Gracias
Seguramente solo para sacar corriente de dentro del auto
Antiguo 13-02-2007, 15:09:28   #6
Si es artos watts...pone un fusible a la salida de la bat o cerca. Y 100W/12V = 8.3 ..aprox 10 amp...ahi calculas el fusible.
Ed.
Antiguo 13-02-2007, 15:48:06   #7
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por UDIC®
Gracias
cumpa.. cuando se habla de fusilera es que puedes sacar el positivo de cualquier artefacto que se alimente dentro del vehiculo.. ya sea encendedor de cigarro, la radio del auto, luces, intemitentes etc....(ya que cada de estas cosas tienen un fusible... de la caja fusilera debajo del panel)
si te es complicado eso.. sacas la corriente del positivo amarillo que va por ejemplo a la radio, o al encenddor de cigarros.. asi no se pueden prender los focos sin el contacto puesto.
Antiguo 13-02-2007, 15:54:48   #8
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Gonzalo Bravo
chuata.. este diagrama esta al reves del diagrama que yo encontre...
entonces cual es el que vale?? o dependera del rele???
Antiguo 13-02-2007, 16:08:55   #9
Empezado por zaikko
Es igual, fijate en el dibujo y los numeros, no es la posicion de las patas, ya que no todos los reles tienen la misma ubicacion que los Hella.
85-86 es la bobina, la cual actua como electroiman haciendo el cierre de switch de arriba, por lo cual el interruptor que uses se conecta a esa bobina. y el 30-87 es el switch que recibe toda la corriente (esa es la funcion del rele, evitar que ese consumo pase por el telecomando o interruptor) por lo tanto conectas la bateria y los focos a esas patas.-
Antiguo 13-02-2007, 19:36:41   #10
Cool
Empezado por zaikko
es bien simple...
salu2...
Hola cristian, te recomiendo sacar el fusible que sale del interruptor ya que tienes el de la caja de fusibles, y el de 30 amp de los focos te recomiendo colocarlo lo mas cerca de la bateria.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:18.
