Antiguo 27-02-2007, 17:11:31   #11
piraña
Avatar de piraña
hola, nosotros hicimos el cilindro de 1,5 , lo importante es la relacion entre el diametro del dilindro y el diametro del bastago de eso dependera que la velocidad hacia un lado u otro se parescan lo mas posible, siempre hacia el lado que se "guarda" el bastago va ha ser mas lento, lo otro importante es poner si o si un radiador para el liquido asi alargas la vida del sistema y ademas sirve en parte de reservorio, nosotros perforamos la bomba tal como comenta victor, ademas modificamos el resorte que regula la presion, usamos hilos npt, lo que aun no hacemos es aumentar el reservorio de la bomba, hemos probado y no queda seca pero lo tenemos en carpeta para hacerlo en un futuro cercano.
Antiguo 27-02-2007, 17:23:24   #12
Empezado por FLOZANO
Supongo que seran 6" de recorrido o el largo de la botell, no se... hablan de botellas de 6 y de 8" (Para los TLC...)
Bueno, la pregunta es donde diablos perforar?
por ahi he pillado algunas fotos y explicaciones, pero alguien lo ha hecho con la caja original del TLC? fotitos?
Se sipone que hay puntos donde al doblar a la derecha aumenta notablemente la presion y otro punto donde aumenta al doblar a la izquierda. ahi hay que perforar, peo como ubico esos puntos?
Por lo que lei usan niples 1/4 NPT
Aca hay un diagrama de funcionamiento de una caja de direccion.
6" es el recorrido del vastago y 1,5" el diametro del piston, es lo mismo que e usa en las Toyota, mas de eso, queda demasiado lerda.-
Antiguo 27-02-2007, 17:53:16   #13
AndR3Z
cuanto es el recorrido q se necesita pa unos ejes de mog?
pq estoy viendo pa encargar una de 2,5x8x1,5 pa un full hidro
Antiguo 27-02-2007, 18:32:17   #14
Nando
Avatar de Nando
Facundo, yo hice esa pega con mi tlc.....y tengo la caja perforada con los nipples llegar e instalar, original de tlc. Use un cilindro de 2", y la verdad es que me quedo media lenteja, con harta fuerza pero lenta, medio peligrosa para daily driver. Te recomendaria usar un cilindro de 1,5", para no perder respuesta, acuerdate que es solo asistencia a la direccion. Lo otro es jugar con el caudal como te dice victor, aumentar el deposito y ponerle un radiador.
Comunicate conmigo por pm si te interesa la caja. Podemos hacer algun cambalache. La caja se saco solo porque se coloco saginaw.
avisame cualquier cosa
nando
Antiguo 28-02-2007, 01:00:59   #15
piraña
Avatar de piraña
Empezado por AndR3Z
para full hidro no lo se, pero para assit depende de donde instales el cilindro.
en el post anterior me equivoque donde puse guardar deberia decir salir, pa variar ca......a.
Antiguo 28-02-2007, 10:38:12   #16
ChernobylV8
La ecuación correcta está dada por la relación
largo/diametro vastago/diametro cilindro/paredes del cilindro
Puedes tener un cilindro de 2", pero el vastago y las paredes?
El recorrido debe ser mas corto que la dirección de lado a lado, sino liquidas la vida util de los terminales, más aún cuando te queda excesivamnete largo, rompes el sin fin de las cajas (donde van las bolas).
Otra cosa relevante es aumentar caudal, no necesariamente presión. Creo que una bomba de 20 lt sobre 10bar anda bien.
Sobre 39,5 los vastagos delgados se doblan.
Tengo un diagrama del circuito final que me funcionó, si alguien lo quiere subir se lo mando al mail. Incluye valvula de presión.
Antiguo 28-02-2007, 11:12:50   #17
AndR3Z
y nadie se atrebe a irse por un full-hydro ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:08:50.
