Antiguo 27-02-2007, 14:35:14   #1
Predeterminado Hydro Assist
Hola estoy pensando en poner hidro assist en mi TLC, alguien tiene experiencia en esto?
La idea es hacer todo de un viaje, Hi Steer, Hydro, etc...
Mi idea es perforar la Caja Original dl TLC (es 1994), asi que necesito algun planito, en los foros en usa recomiendan botellas de 6" y ademas reducir el diametro de la polea de la bomba para aumentar el flujo ya que he escuchado casos en que queda demasiado lento, tambien lei que hay que aumentar la capacidad de la reserva de liquido.
Antiguo 27-02-2007, 15:02:11   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Asistencia
Facu
Enviale un Pm a ChernobylV8 ..el tenia alguna info al respecto que nunca me llego por culpa de los benditos PM's que no salian ..en esa epoca
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 27-02-2007, 15:34:12   #3
A T X
Avatar de A T X
Empezado por FLOZANO
las 6" son de que ?? si es recorrido de bastago este debe ser igual o levemente inferior al desplazamiento lateral total del Tie Road .
la velocidad de respuesta esta dado en gran parte por el diametro (area) del cilindro, siendo a mayor area mas fuerza ejercida pero menor velocidad de reaccion.
el tema de la polea depende mucho del rango promedio de RPM en que funciona el motor, ya que si haces girar a muchisimas mas rev's la bba para las que viene diseñada puede cavitar en alta (bba diesel por ej)
mientras mas liquido es mejor, "siempre".
ATX - Desertech
Antiguo 27-02-2007, 15:50:11   #4
PatoRocky
Avatar de PatoRocky
Contactar con PatoRocky a través de MSN
PatoRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2007, 15:51:36   #5
Facundo yo he armado varias y te puedo dar algunos datos , usa un cilindro de 1.5" de diametro del piston con un bastago no muy grueso (sino hara mas fuerza hacia un lado que para el otro) la bomba no le cambies la polea , te durara muy poco es mejor modificar internamente el regulador de caudal (no presion) y agrandar bastante el deposito del liquido , esto es por que al aumentar el caudal la bomba requiere mas aceite y con los depositos tsd no les da y empiezas a trabajar seco. Con eso quedas con la direccion igual de rapida que original.
Antiguo 27-02-2007, 15:56:37   #6
OAM
Avatar de OAM
Fantasma y Pirana instalaron este sistema en la UNISSAN, mueve los 40" con un dedo sin problemas de velocidad le instalaron ademas un radiador, lo mas seguro es que te pueden ayudar al menos con los valores de diametros aprox. que manejan para el cilindro, para que te puedas formar una idea.
Antiguo 27-02-2007, 16:03:01   #7
Supongo que seran 6" de recorrido o el largo de la botell, no se... hablan de botellas de 6 y de 8" (Para los TLC...)
Bueno, la pregunta es donde diablos perforar?
por ahi he pillado algunas fotos y explicaciones, pero alguien lo ha hecho con la caja original del TLC? fotitos?
Se sipone que hay puntos donde al doblar a la derecha aumenta notablemente la presion y otro punto donde aumenta al doblar a la izquierda. ahi hay que perforar, peo como ubico esos puntos?
Por lo que lei usan niples 1/4 NPT
Aca hay un diagrama de funcionamiento de una caja de direccion.
Antiguo 27-02-2007, 16:10:24   #8
AndR3Z
Facu:
puntos claves a considerar ahora seria un radiador en el retorno del liquido y un deposito mas grande.. de 1 o 2 quarts (minimo)
la bomba yo la dejaria igual.
en cuanto al clindro manda a hacerlo, salen como 50 lucas (pidele el dato a piraña), mandados a hacer a medida, como dijo victor de no mucho diámetro.
Antiguo 27-02-2007, 16:15:02   #9
Oye Victor y ese cilindro lo tengo que fabicar o pilla con esas caracteristicas?
tengo uno que podria usar, voy a echarle una mirada a veri me sirve tomarle unas fotitosy medidas..
Facundo
Antiguo 27-02-2007, 16:39:47   #10
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Facu, yo tambien investigue arto el tema y tienes como 2 opciones:
-Cilindro de 1,5" de diametro: respuesta mas rapida, parecida a la original. Asistencia de mediana fuerza. (supongo que suficiente para lo que hacemos nostros).
-Cilindro de 2" de diametro: respuesta mas lenta que la original, se pierde un poco la "sensacion" en la direccion. Asistencia con mucha fuerza. (para neumaticos grandes ej: 40").
Recorrido del cilindro:
6": para toyota.
8": para dana 44 , 60
Ese es el recorrido que se usa por lo general. En todo caso mejor te aseguras y lo mides exactamente en tu jeep. (yo tengo algo asi como 6.5" de recorrido, medido en la barra de direccion)
Yo ya tengo comprado el cilindro y las mangueras, pero no he tenido tiempo ni $$ para instalarlo aun, despues del pastelazo que me mande. (cilindro de 1,5" de diametro por 8" de recorrido)
Cilindro de 2" encuentras nuevo aca en Santiago como por 80 lucas. (tendria que buscar en la guia para darte el dato). De 1.5" no encontre, solo usados, pero no con el recorrido que yo queria.
Como dato metete a:
www.surpluscenter.com
De alla traje el mio.
Sobre las perforaciones, busca en internet. Demas que hay alguien que ya lo hizo con la caja de tu toyota.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:40:46.
