Antiguo 23-03-2004, 19:22:53   #11
Jorge Heuser
13=sin señal RPM o modulo de encendido
Antiguo 24-03-2004, 09:10:35   #12
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Jaime_Rivera
UPssss........... :D me equivoque en contar los destellos era codigo "13" sobre el distribuidor y/o su circuito ahi podria ser mas creible y como tengo el un diagrama electrico del 22RE me voy a dar la lata de revisar el circuito porque ahora que me acuerdo probe con un distribuidor completo de otra toyota y les cuento.......cualquier experiencia o dato al respecto se agradece.
P.D: si alguien quiere el circuito del 22re se lo mando al mail.
SALUDOS
Jaime.
me lo puedes enviar a gpereira@cfl.cl porfa
grx
Antiguo 24-03-2004, 11:07:24   #13
Claudio T
Yo creo que el sensor del distribuidor tiene un cable pelado....
al moverse el cable se va a tierra, es por eso que no falla sin movimiento ni en carretera, y coincide con la falta de señal de las rpm, porque si no me equivoco, la señal para rpm sale del sensor del distribuidor.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2004, 12:26:02   #14
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Nadie me sacaba de la cabeza que era un mal contacto pero el problema era "de que "..........ahora no queda mas con esta informacion, el problema era que yo pensaba que el "check engine" solo entregaba codigos cuando estaba encendido......pero con estos datos me voy derechito a revisar el "knock sensor" que es el que entrega la señal de rpm.
G Pereira: va saliendo el mail.
Jaime
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2004, 12:33:22   #15
Jaime_Rivera
"ojo" para los toyoteros 22re anduve buscando y estudiando un poco el sensor que entrega la señal de rpm al computador es el "knock sensor" que es uno que esta al costado del block cerca del filtro de aceite, esta solo y va fijado al block.
Antiguo 24-03-2004, 14:39:20   #16
Claudio T
Discrepo en primera instancia, porque segun todos mis libros las señales de RPM salen del cigüeñal , levas o distribuidor.
Segun lo que yo sé, el Knock sensor es para el ajuste de la curva de encendido (adelantar o atrasar la chispa segun las detonaciones).
Se agradece más info al respecto.
Antiguo 24-03-2004, 14:42:02   #17
HAKUNA
Empezado por Claudio T
oye, una consulta totalmente fuera de topic.. tu tenías un tlc que estabas armando ??? uno que publicaste acá en twisted???, si es asi, que pasó con eso???
hakuna
Antiguo 24-03-2004, 15:21:49   #18
ChernobylV8
En mis archivos el que entrega las RPM es la bobina que se entiende directamente con el ECU, ahora el knock como sensor de "golpe" tambien esta en la misma linea (controlando la detonación). Ejemplo cuando se corta inyeccion en el 22RE (que pasa seguido).
De todas formas convergen varias info, la del AFM, TPS y la empaquetadura entre el volante y el asiento
Mas info
http://www.well.com/user/mosk/Images/22RTE_EFI.pdf
Antiguo 24-03-2004, 15:34:04   #19
Jorge Heuser
Knock sensor com lo dice sensor de golpeteo....este funciona cuando se pruducen detonaciones fuero de tiempo...por demasiada compresion o combustible de muy bajo octanaje...Y cuando este detecta aquello da info. a la ECU para que avance el punto de encendido y asi disminuir las detonaciones adelantadas o pistoneo.......y a la vez se enciende el check engine acusando falla
Pero no tiene nada que ver con el sensor de RPM
Antiguo 24-03-2004, 16:27:01   #20
Jaime_Rivera
Yo tenia la misma idea de uds. pero hay que leer y te vas a encontrar cosas como estas:
SI TIENE ALGUN TIPO DE RELACION
SENSORES DE RPM Y PMS
Utilizados en Opel Omega, motor 2.0/16 - ECM inyección/encendido SIMTEC 56. y es cosa de buscar mas info para las otras marcas tenia una relativa a toyota pero no la encontre.
Este sensor está implantado en el lateral del bloque motor enfrentando una rueda fónica solidaria con el cigüeñal, encontrandose ubicada entre el primer y segundo cilindro. Observe que el mismo consta de dos bobinas arrolladas sobre núcleo de ferrita y dispuestas concentricamente una dentro de otra.
http://www.autocity.com/manuales-rep...digo=145&cat=3
ubicacion del knock sensor:
http://toyotaperformance.com/knocksensor.htm
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 11:47:49
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 13:09:14
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:02.
