Antiguo 22-03-2004, 21:25:17   #1
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Predeterminado AYUDA....con hilux 22RE...seran los inyectores????.
Hola amigos de T.A escribo si me pueden ayudar con mi problema.....es el siguiente muy poco comun creo yo al llegar a las 4.000 rpm ocurre un corte de inyeccion oscilando el tacometro entre las 3.000 y 4.000 rpm en algunas ocasiones cuando esto ocurre enciende el chek engine pero no queda guardado ningun codigo, esto no ocurre siempre cuando la camioneta esta en neutro y acelero a fondo lo hace sin ningun problema, es decir el problema ocurre cuando la camioneta esta en movimiento(terreno)por ejemplo en carretera anda sin problema pero es cosa de meterse a un camino de tierra y queda la ca** parece que tiene alergia esta we**a..............(parece como si tuviera problema de platino), esto ocurre tanto en frio como en caliente.
Cambie:
- cables de bujia.
- bujias.
- tapa distribuidor.
- filtro de bencina.
- bomba de bencina.
En un principio pense que era problema con la inyeccion de combustible y como necesitaba la camioneta urgente para la ruta del dia siguiente y tenia todo esto a mano llegue y cambie sin hacer pruebas.....pero para mi desgracia siguio el problema revise todos los conectores que estaban a la vista los limpie y conecte pero nada ...............sigo con el problema.
Ojalas me ayuden(creo que quedo claro).
SALUDOS
JAIME :?: :?:
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2004, 22:34:09   #2
Jorge Heuser
Hola
Si se enciende sl check engine y no queda encendido hazle un chequeo de codigo de falla
Vas al enchufe diagnosis y puentea el contacto TE1 con el E1 vas a la cabina das contacto y cuenta los destello que da el testigo Check Engine(por ej:5 destellos......pausa y 3 destellos=codigo53)
Ve que codigo te arroja y damelo ya que tengo una tabla con los codigos de falla de los toyota
Y a ver si te puede orientar este humilde sevidor a solucionar tu problema
Antiguo 22-03-2004, 22:57:27   #3
Jaime_Rivera
ok.....mañana martes te cuento que pasa.
Antiguo 22-03-2004, 23:35:35   #4
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Empezado por Jorge Heuser
Hola
...Hola...ese truco sirve para todos los años de Hilux????...está bueno saberlo...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2004, 23:54:29   #5
Jorge Heuser
solo hasta el 97(22re)
Antiguo 23-03-2004, 12:31:48   #6
En que va esto .. pro que me anima mucho saber alguito de esos motores que son muy aperados ..
Antiguo 23-03-2004, 14:20:23   #7
Jaime_Rivera
Codigo "22" .............problemas sensor de temperatura,no creo que sea esto lo que me proboca el problema pero igual voy echar una miradita.......
Para los otros amigos despues del 97 deberia venir con OBD II que es un sistema distinto para los codigos......este(OBD II) es un sistema standart para marcas y numeros de codigos y mas completo en su funcionamiento.
Antiguo 23-03-2004, 14:22:04   #8
Jorge Heuser
Empezado por Tapage
Que solo hasta esos año se le puede hacer auto test por codigo de falla puenteando los pines del conector de diagnosis.. de ahi para adelante(97)nececitas de un scaner para detectar las fallas del motor cuando te acusa el testigo ch.eng.alguna falla
Antiguo 23-03-2004, 14:26:59   #9
Jorge Heuser
Igual puede ser ....ya que la ECU deja una media y eso puede hacer que tengas una mezcla pobre en alta y por eso no levanta mas que 4000(motor con carga)no asi en vacio
Antiguo 23-03-2004, 15:53:04   #10
Jaime_Rivera
UPssss........... :D me equivoque en contar los destellos era codigo "13" sobre el distribuidor y/o su circuito ahi podria ser mas creible y como tengo el un diagrama electrico del 22RE me voy a dar la lata de revisar el circuito porque ahora que me acuerdo probe con un distribuidor completo de otra toyota y les cuento.......cualquier experiencia o dato al respecto se agradece.
P.D: si alguien quiere el circuito del 22re se lo mando al mail.
SALUDOS
Jaime.
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 11:47:49
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
Dakar Camvoy Rally Cross Country / Baja 64 15-01-2006 13:09:14
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:35:10.
