Antiguo 27-04-2007, 22:37:31   #11
sandtrex
Muchas Gracias Por los codigos , espero k me sirvan para ver k es realmente lo k pasa
Empezado por fabmaxs
Ahora q tengo + tiempo te escribo los codigos (MIL). Los copie hace muuucho tiempo de un manual de taller(' 99). No recuerdo el año del jeep pero recuerdo q sirve para los classic y limited. Ojala te ayuden
cod MIL ----> Descripcion
11 Perdida intermitente de señal eje leva o cigueñal (PMS)
12 Desconeccion bateria (desconeccion de alimentacion del computador
13 No hay diferencia en señal sensor MAP desde el arranque
14 Voltaje sensor MAP fuera de rango (mas o menos de 5V)
15 Sin señal sensor velocidad (creo q se refiere al de rpm)
17 Motor frio demasiado tiempo (Tº no llega a la normal)
21 Falla sensor O2 (oxigeno o tb llamada sonda lambda)
22 Falla sensor ECT (tenperatura refigerante motor)
23 Falla Sensor Temperatura del aire
24 Falla sensor TPS (posicion mariposa)
25 Falla circuito control de ralenti (circuito de aire, el ralenti se controla con el paso de aire)
27 Falla circuito control inyeccion (para todos los cilindros)
31 Falla monitor flujo de limpieza de EVAP
33 Falla circuito rele embrage del Aire Acondicionado
41 Falla del generador (alternador)
42 Falla circuito control de rele bomba combustible
43 Fallo en 1 o mas cilindros. No hay corriente en bobina
44 Problemas en sensor Tº refigerante motor o circuito voltaje Tº bateria
46 y 47 Falla sistema de carga. (carga mucho o carga poco)
51 Mezcla pobre (poco combustible en la mezcla)
52 Mezcla rica (mucho combustible en la mezcla)
53 Fallo interno del modulo PCM
54 No hay señal del eje leva en PCM
55 fin muestra codigos luz check engine
62 Fallo PCM(EEPROM). No se almacena kilometraje
63 Fallo PCM. Grabacion denegada EEPROM
72 Falla catalitico
Antiguo 28-04-2007, 22:33:03   #12
sandtrex
Predeterminado Re: check engine prendido Cherokee
bueno de nuevo hoy de prendio luz mil o check engine , bueno intente hacer autodiagnostico pero no funciono , dar contacto 3 veces y ver si arojo un codigo y no paso nada , tampoco con el reset del tablero y contacto , y la luz siguio prendida , luego deconecte la bateria por 15 segundos y desaparecio el check engine pero no es la idael esra solo para salir del paso , pero todivai nose k hacer con la falla .
Antiguo 29-04-2007, 11:12:49   #13
Bronco302
Recuerda que das contacto tres veces, el cuarto lo dejas en ON (con contacto) ... esa es la forma de sacar los códigos ..suerte cualquier cosa me llamas cel: 098853493 (marcelo)
Antiguo 21-01-2009, 22:52:57   #14
cherokeeclassic01
Avatar de cherokeeclassic01
abre y cierra tres veces la puerta del maletero
cherokeeclassic01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 08:12:36   #15
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Esas formas de extraer los codigos solo funciona con el OBDI en los modelos mas nuevos mejor conecta el computador y saca los codigos, con esos en mano ver cual puede ser la falla.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 08:20:50   #16
Carlos Cabrera
Empezado por cherokeeclassic01 Ver Mensaje
Antiguo 22-01-2009, 08:48:35   #17
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
HOLA AMIGO, ME DEJASTE PLOP CON ESE DATO, COMO ES ESO ????
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2009, 09:05:24   #18
Carlos Cabrera
Si.
Y si no resulta , prueba con subirte y bajar del Jeep 3 veces.
Antiguo 22-01-2009, 11:20:15   #19
Bronco302
No es abrir y cerrar la puerta, es: con la llave poner seguro tres veces a la chapa del maletero, pero esto sólo sirve para desbloquear la ECM, no para sacar los códigos ... los códigos se obtienen dando tres veces contacto y a la cuarta vez dejarlo en ON ... esperar... anotar ... hasta que figure el código 55. saludos
Marcelo
Antiguo 26-01-2009, 23:53:06   #20
cherokeeclassic01
Marcelo
jajajaja claro me falto agregar eso fue medio rapido lo que dije hay que cerrar con la llave 3 veces el maletero pero lo que dijo juan carlos es cierto es solo para desblokiar la ECM una vez a un conocido que tengo tuvo un problema con su dodge nitro la hija chica apreto mucho los botenes del alzavidrios y le blokio la ventana del acompañante no se podia abrir y yo le dije y hicimos eso de las 3 veces el maletero y se arreglo jajajaja yo no creia nunca lo e intentado en un jeep ami me dijeron que asi se desblokiaban
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:25.
