Antiguo 26-04-2007, 00:35:03   #1
sandtrex
Predeterminado check engine prendido Cherokee
cherokee classic 2001 4.0 Litros bueno en fin tuve k llevar mi jeep a scanear pk se me prendio la luz de falla check engine bueno me resetiaron en compudador con en scaner ya k no tenian para scaniar mi modelo y cambie bujias , no aparecio la falla hasta una semana despues despues de una salida a jeepiar ( unas trepaditas relajadas) se volvio a prender , el scaner arrojo los codigos
P0306 cylinder 6 misfire detected
p0080 exhausta V/V sol. crct high (B1)
p2e44
c0154
vovieron a scanear y arrojo
c0154
volvieron a resetiar y scanearon y arrojo
bueno los parametros estan todos entre sus rangos T° , O2 SNSR , Short/Fuel , Ingnition timing ........
bueno estuve buscando los codigos pero no los encuentro , y saber si hay alguna forma de hacer un auto diagnostico para solucionar el problema y resetiar en computaron a mi xj .
muchas gracias
Antiguo 27-04-2007, 00:54:26   #2
fabmaxs
Lightbulb mmmm....
si mal no recuerdo para hacer el autodiagnostico (codigo MIL), se hace dando y quitando contacto en la chapa 3 veces, a la tercera lo dejas con contacto dado y la luz "check engine" empezara a destellar segun el codigo de error q tengas. Para resetear el computador se desconecta de la alimentacion (bateria), unos minutos. (resultaba en versiones mas antiguas de ese )
Suerte.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 12:50:41   #3
jorge avaria
ingresa a www.jeeperos.com ahi encuentras el listado completo de las fallas y códigos.
está en la sección cherokee
Antiguo 27-04-2007, 13:10:35   #4
trp32
Pegale una mirada a estas paginas, ahi hay ene info!
http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html
http://www.allpar.com/fix/codes.html
trp32.
Antiguo 27-04-2007, 13:29:48   #5
sandtrex
muchas gracias por la respuesta
Empezado por fabmaxs
Suerte.
Antiguo 27-04-2007, 13:35:06   #6
sandtrex
hola jorge bueno estuve buscando los codigos pero sale solo el primero , pero el resto no puedo encontrarlo
muchas gracias
Empezado por jorge avaria
Antiguo 27-04-2007, 13:45:19   #7
sandtrex
oooo muchas gracias aparece una gran cantidada de codigos .
Empezado por trp32
trp32.
Antiguo 27-04-2007, 15:11:06   #8
Bronco302
Hola, saca los codigos personalmente, como te decian antes: da contacto tres veces y al cuarto dejalo en ON... en seguida comenzará a arrojar los codigos con la luz de testigo "check engine". son codigos de dos digitos por lo que esta separa un digito de otro por una pausa. al terminar el scaneo arroja el digito 55. Yo tengo el manual de mantención, si quieres me dices que codigo te arroja y te informo que dice el manual.
Suerte! ... consejo, en estos jeep siempre es conveniente limpiar los cables a tierra.
Atte
MBR
Antiguo 27-04-2007, 22:22:38   #9
fabmaxs
Cool Codigos MIL
Ahora q tengo + tiempo te escribo los codigos (MIL). Los copie hace muuucho tiempo de un manual de taller(' 99). No recuerdo el año del jeep pero recuerdo q sirve para los classic y limited. Ojala te ayuden
cod MIL ----> Descripcion
11 Perdida intermitente de señal eje leva o cigueñal (PMS)
12 Desconeccion bateria (desconeccion de alimentacion del computador
13 No hay diferencia en señal sensor MAP desde el arranque
14 Voltaje sensor MAP fuera de rango (mas o menos de 5V)
15 Sin señal sensor velocidad (creo q se refiere al de rpm)
17 Motor frio demasiado tiempo (Tº no llega a la normal)
21 Falla sensor O2 (oxigeno o tb llamada sonda lambda)
22 Falla sensor ECT (tenperatura refigerante motor)
23 Falla Sensor Temperatura del aire
24 Falla sensor TPS (posicion mariposa)
25 Falla circuito control de ralenti (circuito de aire, el ralenti se controla con el paso de aire)
27 Falla circuito control inyeccion (para todos los cilindros)
31 Falla monitor flujo de limpieza de EVAP
33 Falla circuito rele embrage del Aire Acondicionado
41 Falla del generador (alternador)
42 Falla circuito control de rele bomba combustible
43 Fallo en 1 o mas cilindros. No hay corriente en bobina
44 Problemas en sensor Tº refigerante motor o circuito voltaje Tº bateria
46 y 47 Falla sistema de carga. (carga mucho o carga poco)
51 Mezcla pobre (poco combustible en la mezcla)
52 Mezcla rica (mucho combustible en la mezcla)
53 Fallo interno del modulo PCM
54 No hay señal del eje leva en PCM
55 fin muestra codigos luz check engine
62 Fallo PCM(EEPROM). No se almacena kilometraje
63 Fallo PCM. Grabacion denegada EEPROM
72 Falla catalitico
Antiguo 27-04-2007, 22:34:41   #10
oscar_surf
Edad: 37
Predeterminado ami tampbien me pasa lo mismo
yo tengo un susuki samurai 98 y pasa lo mismo con e lcheck engine
q puede ser ayuda
oscar_surf está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:44.
