Antiguo 30-04-2007, 19:14:41   #11
Francixco
Predeterminado Re: 1300cc y 1600cc
Hola, un baleno de todas maneras, el samuka que andando muy la raja, lo que si hay que modificar el asunto de los soportes ya que el motor G16B viene en forma horizontal en el baleno...
Saludos, Francisco
Antiguo 01-05-2007, 05:36:06   #12
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por JoseSanchez
Es un poco + de pega que solo soldar 2 orejas de aluminio a la caja.
Nunca tan fácil.
A pero si e una forma de decir pienso yo es como llegar y poner pro ni tanto obviamente es un poco ma de pega pero viendolo por el lao de instalar un v-6 uuffff es muxo mas complicado q colocar el baleno a mi vitara le iba a colocar uno segun el tipo q me lo vendia me dijo q los computadores eran los mismos q los del vitara y el block tambien no me consta pero en una de esa e verdad loco lejos recomiendo baleno potenciar el 1300 e un crimen con el baleno te quea la raja si no preguntale al zanku como queo el del araña salu2 y suerte
Antiguo 01-05-2007, 11:05:46   #13
Zankudo4x4 ®
hola tortu como tay... si kerias poner el motor baleno en el vitara tenias ke hcerlo cn ramal y ECu o sino no sacabas nada....
el motot vitara TBI y el baleno tiene el mismo block... osea el ensamble es el mismo...
solo cambia la culata, ramal ecu entre otros detallitos...
y eso de llegar y poner fue una menera de decir.... pero si bien hay ke hacer una adaptacion... no es nada de otro mundo pensando en ke si se pone un toyota x ejemplo hay ke webir mucho mas...
Antiguo 02-05-2007, 18:38:43   #14
JoseSanchez
Empezado por TORTU
No tengo necesidad de preguntarle al Zanku como quedo el jeep del Araña con Motor Baleno, él sabe porque lo digo.
Salu2.
Antiguo 02-05-2007, 18:46:59   #15
pbunster
Avatar de pbunster
Predeterminado Rendimiento entre 1300cc y 1600cc
Una consultilla, ¿Cómo queda el rendimiento en combustible al cambiar a motor de baleno?. Alguien tiene una idea de cuanto quedan dando los samukas.
Sldos.
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2007, 22:11:08   #16
Bartuc
Avatar de Bartuc
Me agrego a la pregunta, la verdad ya se me habia pasado por la cabeza pero se me olvidaba preguntar. :D
Otra cosa... al colocar el baleno, entra con aspas cierto? o hay que colocar electro?
Bartuc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2007, 02:35:15   #17
Zankudo4x4 ®
Salu2.
jajajjaja PK Sera!!!
x fuera un samuka rojo STD... x dentro una bestia...
saludos pepe
Antiguo 03-05-2007, 02:59:57   #18
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Nada que decir, baleno archicomprobado.........yo tengo uno y esta con caja automatica....y tira muy bien.....
salu2.
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2007, 04:31:29   #19
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: Rendimiento entre 1300cc y 1600cc
Empezado por pbunster
Sldos.
curiosamente todos los que he visto quedan mas economicos que antes...
sera porque el motor 1.3 original es un tanto chico para el jeep, no se.
Antiguo 03-05-2007, 04:48:41   #20
TORTU
Avatar de TORTU
Hey Jose Sanchez estas dando la impresion q he dicho las cosa en mala onda y nada que ver al contrario ademas jamas me dirigi a ti diciendo q le preguntaras al zanku como quedo el jeep de araña me dirijia a la persona q hace la consulta en el post no omas bien a quien inicio este tema eso po a y zanku bueno q eraa muy largo de detallar el sunto del motor pal vitara el tipo me lo daba instalado corrirndo en 700 lukas pero la paja era llevar el jeep a los andes asi q opte por venderlo jajajajaja e pa la risa y ahime explico too lo que tenia q colocar en mi jeep pa q el motor funcionara pero bueno al final como dije se vendio como firmo alguien si otro caxo pero de otra marca salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:45:15.
