Antiguo 27-04-2007, 12:26:04   #1
Bartuc
Avatar de Bartuc
Predeterminado 1300cc y 1600cc
Hola a todos
Tengo una duda, tengo un samurai II y me gustaria aumentar su potencia.
Entre cambiarle el motor a un baleno G16b y quedarse con el que tiene y este potenciarlo. Que me conviene mas...
La diferencia de esos 32 hp entre uno y otro se nota considerablemente??
O es mejor tirarse con algo grande de una, a un motor v6 por ejemplo, eso si teniendo en cuenta que con motor grande se cambian otros componentes tambien.
Porque la idea es que sea un proyecto arenero a largo plazo.(Por los estudios)
Que me recomiendan por sus experiencias anteriores, ya que varios han hecho estos dos cambios a sus samukas.
De antemano Gracias.
Bartuc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 13:39:21   #2
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
a mi modo de pensar , colocar un v6 es una buena opcion pensando el cambiar diferenciales.
pero con el motor baleno quedar a toda raja
yo optaria por el baleno si es que no quieres cambiar difs.
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 16:02:38   #3
luba
Predeterminado SIENTATE...y piensalo conciensudamente...
si eres un jiperto,tirate a algo mas grande , altiro,pero sera un cuento de nunca acabar,pasaras en talleres,no te faltara la pana,pero si eres mas sosegado,ponele un motor baleno,esos caballitos de mas ,se notan, un buen bloqueo(lock rigth),un buen diametro de neumas,junto con el ancho, mejorar suspension,y ala pista,te deseo los mejorescaminos en tus andansas,luba.
Antiguo 27-04-2007, 17:59:34   #4
the.cheix
al potenciar un motor ya le estas adulterando su vida comun osea el desgaste sera mas prematuro pienso que lo mas cuerdo seria un motor baleno y te queda la raja y con una potencias que notaras un cambio considerable pero ojo que despues ficate en la parte inferior del jeep caja, transfer, cardanes, diferenciales, cuida la pata sino el gasto comoiensa en un nunca parar..............sl2
Antiguo 27-04-2007, 20:50:59   #5
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow
Empezado por Bartuc
Hola a todos
Motor Baleno.... el 1.3 al potenciarlo lo mataras muy pronto... ademas con el 1.6 quedara tirando como loco .... recuerda que el samuka no pesa nada..
Saludos y ojala lo puedas hacer pronto..
Adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 23:40:53   #6
vodska
Avatar de vodska
como tu dices eres estudiante por ende los fondos no estan disponibles para armar un proyecto de cero. te recomiendo si es un proyecto arenero con unos neumas 275/60 en llanta de 10" sumado al motor baleno quedaria bastante rapido, luego un blokeo y por ultimo un buen embrague. con eso te quedaria exelente para arena, ahora si mas adelante quieres mas power puedes empezar a rreglar un poco el motor baleno
Antiguo 27-04-2007, 23:49:56   #7
Zankudo4x4 ®
lejos el baleno....
el 1.3 full pichicata te anadara lo msimo ke el baleno STD...
aparte ke kedas confiable!!!!
y andando como cuete....
aparte ke al modificacion e sre simple....
solo 2 orejas a la caja de cambio y listo!!!
Antiguo 28-04-2007, 17:00:26   #8
enga89
Avatar de enga89
Predeterminado Re: 1300cc y 1600cc
jajaja, yo pasé òr la misma duda, y si bien no estaba muy seguro, me tiré por el motor baleno , para continuar con la confiabilidad de la marca... y la verdad es q no me arrepiento en NADA... si bien es "solo" un 1.6, tira harto, pienza q los salu, pesan menos de 900kg, y corren,... uffffff.... wenisimo, salu2
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2007, 17:36:15   #9
JoseSanchez
Es un poco + de pega que solo soldar 2 orejas de aluminio a la caja.
Nunca tan fácil.
Antiguo 30-04-2007, 14:48:53   #10
Bartuc
Avatar de Bartuc
Pero cuales serian las consideracion k hay que tener para cambiar el motor, k cosas hay k ajustar...
Varios deben saber sobre esto porque el baleno es lo que mas se le pone a sumurais
En todo caso mi samurai es el II, k consideracinoes son para este o es lo mismo?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:42:31.
