Antiguo 07-04-2004, 15:01:53   #11
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿Alguien sabe si existe algún producto que ayude a que se le caiga la mugre más facil al lavarlo? Algo así como el scotchgard 3M que se le pone a los muebles :P
Antiguo 07-04-2004, 15:20:41   #12
Empezado por Eduardo Silva
O sea, lo contraio del ScotchGard digamos. Hay un spray Wurt que es super bueno. Lo otro es un producto que sea capaz de emulsionar el aceite (eso viene de info de Z71).-
Antiguo 07-04-2004, 16:53:53   #13
-ArtSerey-
Motores Diesel y no hay problema; con Mangera!!
traktorke
Antiguo 07-04-2004, 16:57:24   #14
Eduardo Silva
Empezado por -ArtSerey-
¿Cuál es la diferencia técnica que permite mojar un diesel?
Antiguo 07-04-2004, 17:48:09   #15
-ArtSerey-
no hay distribuidor :wink: , el Diesel funciona a la compresion -sin chispa- por eso es necesario calentar las bujias antes de encenderlo :wink:
traktorke
Antiguo 07-04-2004, 18:02:56   #16
Doraemon
Empezado por Gonzalo Bravo
Yo uso un producto marca PIT PEN, especial para lavar motores, es un solvente en aerosol que se enjuaga con agua de la manguera, bastante bueno, el WURTH tambien es bueno pero un poco mas caro, podrias preguntar en un lubricentro por productos de este tipo, porque de que existen, existen y en varias marcas. ojala te sirva.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2004, 03:24:15   #17
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Eso eran los de antes, ahora todos traen demasiada electronica q tambien le perjudica el agua como a unas bujias o a un distribuidor.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2004, 08:22:40   #18
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
mi mujer compró un aparato que parece cafetera electrica, y tira vapor, vale $17.000 en el lider, sale en uno de esos avisos de "llame ya", el otro día la probe para lavar el motor y es realmente espectacular, saca toda la grasa y el aceite pegado...., ahora mi mujer debe andar buscando su maquinita por todos lados...
Antiguo 08-04-2004, 11:36:00   #19
Empezado por explorer67
jajajajajjajajajajaj pero tu le dices que le compras otra .. asi cuando se daña la de ella ya tienes otro respuesto y así te vas .. y ella se mantiene contenta pro un esposo tan amoroso .. :wink:
Ciertamente los diesel modernos tienen bombas rotativas todas electronicas .. y son una lesera .. de hecho ya los 1HD-FTE son artos electronicos y no es saluddable bañarlos asi no más..
Aunque igual en teoria viene todo sellado ..
En mi 2H si le doy sin micericordia .. agua y jabón para esa bestia .. !
Venta de garage, accesorios, etc...samuka, vitara y otros Lagartija4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 20-07-2011 23:18:31
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 18:47:23
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Vitara Rugby 2.0 / Gran Vitara cangrejo4x4 General 4WD 8 01-11-2005 02:42:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:07.
