Antiguo 05-04-2004, 13:36:51   #1
Rena
Predeterminado lavado de motor de vitara
hola amigos
mi consulta es la siguiente: mi hermano tiene un vitara año 98........con una hidrolavadora le hibamos a lavar el motor, pero el problema es que tiene una autoadhesivo que dice que no hay que lavarlo con agua a precion ¿porque?.....
-que parte hay que protegerle al motor para no mojarlo
- o no hay que lavarlo a precion.....
- o son puras payasadas
pd:la hidro no tira agua caliente
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2004, 13:46:59   #2
Predeterminado Re: lavado de motor de vitara
Empezado por Ra76
hola amigos
La spartes electricas son delicadas, evita el chorro directo a las pates de la inyeccion, sensores y distribucion.-
Antiguo 05-04-2004, 13:47:46   #3
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
lo mismo que dice Gonzalo pero dale con cuidado no mas
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2004, 14:10:45   #4
No tenemos el mismo motor pero es la misma idea .. al de mi madre no más le tapo la parte superior del tapa valvulas .. la cual despues lavo a mano más cuidadosamente .. donde van los coils por bujia .. ! :P
Antiguo 05-04-2004, 14:17:12   #5
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Yo hago lo mismo con el jeep, le doy con agua a presion, pongo la maquina en agua caliente, arranco el motor y ya. Siempre evito el chorro directo a las partes electronicas, y darle al radiador fundamental
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2004, 09:09:19   #6
Rena
¿motor corriendo? ...... para que.....cual es la utilidad
Antiguo 06-04-2004, 09:09:48   #7
Rena
Antiguo 06-04-2004, 11:18:02   #8
Empezado por Ra76
Asi si mojas algo que no debias te das cuenta al paso por que seguro se apaga .. jajajajajajaja
Hablando serio .. motr andando no sé que tan bueno sea pero mantiene las conductividad en toda las partes además de tmp que impediría en todo caso condesanción por humedad y problemas de encendido ..
Antiguo 06-04-2004, 13:00:34   #9
Eduardo sur
Empezado por Ra76
Es para q las correas(ventilador, bomba de direccion) y poleas se laven tambien, ademas se seca enseguida todo y como dice Tapage asi si algo lo mojas demasiado comienza a fallar y te das cuenta enseguida
Saluditos :wink:
Antiguo 07-04-2004, 14:55:10   #10
eldoctor
Avatar de eldoctor
yo aperre y lo lave cara DE RAJA. La peor decision del mundo, se mete agua hacia la conexion de las bujias y anda como las guev.., hay que aspirarla despues o sopletearla , en fin, con cuidado. Actualmente opte por no lavar mas el motor, asi que ando con un adobe impresionante abajo del capot. Que ira a pasar???
Venta de garage, accesorios, etc...samuka, vitara y otros Lagartija4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 20-07-2011 23:18:31
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 11:33:54
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 18:47:23
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 01:11:51
Vitara Rugby 2.0 / Gran Vitara cangrejo4x4 General 4WD 8 01-11-2005 02:42:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:42:22.
