Antiguo 19-06-2007, 13:56:54   #11
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: SAMURAI se mueve direccion!!!
Empezado por additamo Ver Mensaje
hOy se rotaran y balanceran los neumaticos, se revisara barra de direccion, las cruzetas ................el amortiguador de direccion..............cuando descarte todo el resto porque algo tiene que estar fallando.
si se les ocurre algo mas Bkn. gracias!!!
ojo, que el tren delantero NO debe vibrar, con o sin amortiguador, revisa bien ya que puede ser desde balanceo hasta algun problema en cualquier elemento del tren delantero, puedes tener algun elemento malo, y el amortiguador de dirección solo "elimina el sintoma y no la enfermedad" y sin darte cuenta de repente puedes tener un accidente.
Antiguo 19-06-2007, 14:34:57   #12
additamo
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
justo eso estaba pensando es solo un parche pero el problema es peluo y necesito identificarlo!!!!
vamo a ver como queda hoy.
Antiguo 19-06-2007, 14:44:08   #13
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Yo tube un problema parecido en mi samurai, me la pasaba balanceando los neumaticos, Pero tambien te voy a decir donde puedes mirar, Revisa los terminales de direccion y tambien el perno guia del paquete de resorte, este ultimo no estoy seguro si influye en algo, ya que el mio fue un samurai 2.
Bueno ojala te ayude. suerte
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2007, 15:42:08   #14
nico4wd
Avatar de nico4wd
additamo..
como te fue con lo de jip???
tengo el mismo problema y no he podido ver q es.
saludos!
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2007, 17:17:44   #15
additamo
Empezado por nico4wd Ver Mensaje
additamo..
saludos!
a la tarde lo voy a probar..............te cuento mañana
espero que la respuesta sea positiva!!!!
Antiguo 19-06-2007, 21:04:13   #16
nico4wd
Avatar de nico4wd
ok ok cumpita...
la direccion se mueve asi verdad, pero mas rapido??
estare esperando
gracias!
saludos!!
Antiguo 20-06-2007, 13:47:43   #17
Ozzo27
Avatar de Ozzo27
Hola
lo que te pasa es el famoso "shimming" de los samurai ... en especial
del samurai II ... a mi tb me pasa ... busca aca mismo y encontraras
un monton de articulos al respecto. Por lo general al final es un problema
en los terminales de dirección.
Al final lograron dejarlo bien en un taller, pero me salio carito (aprox.
90 lucas)
Suerte.!
Ozzo27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2007, 14:14:41   #18
additamo
ok ok cumpita...
estare esperando
gracias!
saludos!!
ya..............rotaron los neumaticos y arreglaron los frenos que igual estaban medio agripados.................y se paso!!!!!!! por lo menos hoy vine atrabajar por la autopista (Colina) y na no senti na
quedo medio lento, no se que tendra que ver.
no soy cumpita.......soy comadrita!!jaja
Antiguo 20-06-2007, 14:49:13   #19
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Insisto "comadrita", cambie los neumas y si quiere rectifique discos (si es que vale la pena), se le va a slucionar el problema pa' siempre.
Salu2,
Cachorro
Antiguo 20-06-2007, 17:05:34   #20
nico4wd
Avatar de nico4wd
ok, comadrita... jejeej tendria q rotar los neumas a ver q onda...
gracias por el dato!
saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:33.
