Antiguo 18-06-2007, 14:02:20   #1
additamo
Predeterminado SAMURAI se mueve direccion!!!
Hola tengo un problema con mi samurai, cuando voy en una recta (carretera) de pronto se empieza a mover la direccion como si el jeep fuera a perder el control. me lo alinearon y balancearon y cambie la barra estabilizadora que estaba media chueca pero el problema sigue.
si alguien cacha que puede ser o algun mecanico experto en el samuca cuentenme!!!!!
me dicen que pueden ser las cruzetas del cardan.....
Antiguo 18-06-2007, 14:34:08   #2
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Predeterminado Re: SAMURAI se mueve direccion!!!
Empezado por additamo Ver Mensaje
Pueden ser los neumáticos también, si están muy deformados dan ese problema.
Antiguo 18-06-2007, 15:10:30   #3
HALTERO
pase dos veces por lo mismo y la respuesta estuvo siempre en neumaticos...salvo en samuka 2 que por lo general son los bujes de los brazos de los amortiguadores...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2007, 15:29:10   #4
FABIAN MORALES
Amortiguador De Direccion, Si Tiene Cambialo, Si No Lo Tiene Instalale Uno...
Antiguo 18-06-2007, 15:36:59   #5
ANGELLO ROTTA
LO MISMOME PASO AYER... LOS NEUMATICO VIBRAVAN COMO LOCO, NO SE PODIA CONTROLAR BIEN....... MIRANDO ERAS UN PERNO DE LAARRA DE LAECCION QUE ESTABA SUELTO......UFFFFF
Antiguo 18-06-2007, 15:39:35   #6
ANGELLO ROTTA
BARRA DE LA DIRECCION..... ESO ERA
Antiguo 18-06-2007, 15:48:45   #7
additamo
esto me ha pasado de forma progresiva, cada dia mas seguido, en ciudad o calles cortas no me pasa, solo cuando agarro mas velocidad max 90.
PD: el amortiguador de direccion es lo que llaman amortiguador travesaño?
Antiguo 18-06-2007, 15:57:35   #8
rinox
es un amortiguador que va horizontal a la marcha del vehiculo...y si se parece a un travesaño
Antiguo 18-06-2007, 16:13:26   #9
HALTERO
sip se refieren a ese amortiguador ...pero pa descartar...cosiguete un cambalache pa dar una vuelta y vera que todo se soluciona con cambio de neumaticos... si lo llevas a un taller te van a hacer cambiar todo...ya que por procedimiento eso se debe hacer...pero en fin... me paso 2 veces en jeep diferentes y un caso era patetico...despues de los 70 pensaba que el jeep se hiba a desintegrar.....
Antiguo 19-06-2007, 13:33:42   #10
additamo
hOy se rotaran y balanceran los neumaticos, se revisara barra de direccion, las cruzetas ................el amortiguador de direccion..............cuando descarte todo el resto porque algo tiene que estar fallando.
si se les ocurre algo mas Bkn. gracias!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:43:25.
