Antiguo 20-04-2004, 11:35:49   #11
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Tapage
Tengo mis baterias con un isolator, warn y lo demás es tontera, es de 140 ampo y más me demoré montando la base para la nueva bateria que conectandolas ..
emm no me queda claro .... como las conectaste?? algun diagramita o alguna ayuda visual??
:wink:
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2004, 12:12:06   #12
Empezado por =CicloN=
Empezado por Tapage
:wink:
Jumm hay varios diagramitas en la red .. lo busco y si encuentro publico. pero basicamente es asi.
Al isolador va un positivo del alternador, que lo alimenta. De este salen dos cables ( como si fuera en paralelo ) para alimentar las dos baterias. La gracia e sque según el isoltaor mantiene ambos cirtuitos separados, osea que no dañaras ni descargarás ambas a la ves.
Antiguo 20-04-2004, 12:24:34   #13
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
:wink:
OK!!! ahora me quedo claro.... y al hacer esto necesariamente tengo que cambiar el alternador??? ya que tendria que mantenerle la carga a las dos baterias... el mayor amperaje no puede causar algun problema?
Grx! :D
Antiguo 20-04-2004, 17:09:23   #14
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Hola ciclon. En muestra camioneta instalamos dos baterias para efecto del camper que usamos, asi que si quieres tener un buen ejemplo de como hacerlo, visitanos. Tu sabes como llegar.
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2004, 20:22:03   #15
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por medina4x4
emmmm Domingo??, te voy a cobrar la palabra y en estos dias me doy una vuelta por el taller. :wink: GRACIAS!!!
Antiguo 20-04-2004, 21:14:41   #16
Medina4x4
No hay problema. Nos vemos
Antiguo 21-04-2004, 07:49:41   #17
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
:wink:
Grx! :D
Tienes pensado poner dos baterias de camión .. ? :wink: no en realidad llo que va a pasar en todo caso es que tu alternador va a demorar más en cargar albas baterias ante una descarga fuerte .. solo eso ..
Pero en un arranque normal .. consumiras lo mismo y tu alternador demorará lo mismo en cargar una bateria.
Antiguo 21-04-2004, 08:14:44   #18
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Tapage
OK!.. ahora a tratar de encontrar este isolador aca en santiago, por que ayer fui a tratar de encontrarlo en casas de arranque baterias y electricidad en autos y NADIE sabe donde lo venden, fuera de que muy pocos sabian de que les preguntaba
Antiguo 21-04-2004, 15:49:32   #19
Empezado por Tapage
Warn .. ! donde vendan Warn puede haber .. si no lo mandas a pedir no son caros.
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 15:33:57
Samurai II con Q-elliptic Descapotable Automático S.O.S. Proyectos 4x4 106 10-04-2010 16:34:53
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 13:29:06
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
Sistema de Carga FLOZANO General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:48.
