S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Samurai II con Q-elliptic Descapotable Automático
señores
acabamos de sacar del horno esta maquina, le instalamos el quarter elliptic que construyo gonzalo bravo (profe QE), y en el yugo delantero un sistema de espirales, tensores de dos apoyos al diferencial, panhard, etc.
no mas palabras y vamos a las potos
esto fué hoy domingo en el río maipo estrenando el juguete.
eso era por ahora, todavía falta que se acomoden los elementos que están todos nuevos, bujes, paquetes, soportes, cero acentamiento.
además colocamos unos amortiguadores de apróx 12 o 14 pulgadas de recorrido y quedaron cortos en el QE, asi que por ahora se mantendrá así hasta nivelar las arcas de rodrigo valenzuela(el dichoso dueño) que se a gastado sus lucas en terminar este proyecto, que por cierto nunca termina, obviamente siempre queremos un poco más de lo logrado, no estaría mal un trabajito de yugos para poner 33 o 35, entre otras cosas, además ahora debemos desarmar el bloqueo armado como la ¡#$/!* por un EXtaller.(gonzalo tu sabis como era el ruido de mi bloqueo, este es idem)
ya tenemos un samurai 2 con baleno 98, t.case 4:16, coronas 5.13, caja automática de vitara, etc, etc.
en la semana coloco fotos de detalles constructivos del jeep
suerte y gracias por sus comentarios, las criticas nos enriquecen, los cumplidos nos enorgullecen.
s.o.s
pato montenegro
09.8656487
patotanaka@hotmail.com
salud negro
la ultima por las dudas de lo que se trata el QE
OJO QUE GONZALO BRAVO VENDE UNO IGUALITO EN 500 LUCAS.
:wink:
La Berta
Avatar de La Berta
:cheers
se ve muy bueno
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Me gustó el Samurai
Yo le completaría la jaula hasta atrás y le sacaría el arco de lata. Se ven el descueve.
ChernobylV8
buena maquina,
Pregunta
Por que no amarraron las ballestas :?: esta trabajando la madre bastante forzada por lo que se en la foto
ChernobylV8
Si entiendo el trabajo y lo que planteas,
a lo que voy es que hay gente que las amarra de tal manera que baje el conjunto, asi aseguran la madre, de que por ej.: no se gire al articular,
lo otro para que no suba es el bumpstop, que seria bueno lo agregaran :wink:
Quedo descueve.
Hay que probarlo en rocas, ya que esa caja AT sebe ser un agrado.
Cuenta el problema de los espirales para otro no tenga el mismo problema.
Felicitaciones y Saludos.
Empezado por HAKUNA
Empezado por Gerardo Oakley
para los capos en susperncion tengo una duda respecto al sistema Q-elliptic o algo asi, y es refernete al uso diario de este sistema en una maquina por ejemplo un SS. Es recomendable usarlo para terrenos como los de aca del sur que principalmete es barro aso si con sus respectibas grietas o es mejor dejar este sistema solo para las rocas que en en este caso se ve que es exelente. :)
el sistema, es de gran recorrido, pero por causa de la disposicion de sus componente, es muy inestable.., yo lo dejaria solo para las rockas y grietas, ercisten otros sistema mas equilibrados como para andar en arena, barro, grietas, sin perder recorrido.
hakuna
Esta bonita la frase, pero no es tan asi . De partida esta suspencion aun se utiliza en carreras tipo Baja, donde andan a 200km/h y necesitan estabilidad y recorrido. la diferencia es que usan barra estabilizadora.
Por otro lado una de las sorpresas mas gratas de la suspencion fue en Linares, donde las grietas y el barro no permitian pasar, y puedo dar fe que gracias a la suspencion el jeep fue el unico que paso sin ayuda, ya que la diferencia ente pasar y no pasar debio ser ese pequeño impulso dado por la rueda que estaba aun apoyada bien abajo en el suelo.
Alfred
concuerdo contigo, pero estamos hablando de esa suspencion, sin estabilizadora, ahora, si existiera con una barra desconectable.. seria otro cuento...
aun asi, sigue siendo muy inestable, mucho mas recomendable para un uso mas extremo.. no para un jeep para uso diario por ejemplo.. ahora, si no da asco ladearse mucho en las esquinas, que mas da
HAKUNA[/quote]
pucha ... ya mandé un msg, pero a parecer se fue al nirvana ... entonces denuevo:
felicitaciones ... es un proyecto muy lindo
tengo unas dudas:
como se comporta este samuka en la calle, esp. en curvas rápidas, por decir bajando el piramide o en caretera
no será útil hacer una barra estabilizadora, que limita la articulación para la calle ---> con quick - disconnects
que tal en un frenazo de emergencia? ... se te sube la cola?
alargaron el yugo trasero y es un asunte de la perspectiva de la foto?
slds y gracias
alfred
Predeterminado Samuka .
Burtal .. muy bonito el trabajo sobre todo en el agarre de los mazos de muelles .. super limpio ..
Ahora .. consulta ..
Podrian poner unas foticos más así de cerca para ver bien la pega de los anclajes al chasis .. de los amortiguadores y demás .. !
estamos dependiendo mucho de un sistema, que en teoria, deberia ser mas bien minimo en a cuantas libras se refiere, para que trabaje..
me explico...
en el QE. estamos usando un sistema de suspencion mas bien blanda, por lo que ...
Como el cualquier suspension puede ser blanda o dura dependiendo de lo que quieras, no tiene mucho que ver si es QE, espirales, Coliovers o lo que sea. Puede ser una susp dura de hojas o blanda de espirales, son dos cosas distintas.
Que el mio lo encuentres blando no significa que los QE sean blandos.
Susuki Samurai Americano José Villagra Venden - Vehiculos 4X4 13 04-06-2007 19:29:09
Samurai JX 89 Catalitico Descapotable JOYITAA pancho valenzuela Venden - Vehiculos 4X4 7 24-04-2007 18:42:47
samurai sj descapotable alvaro galaz romero Venden - Vehiculos 4X4 3 15-03-2007 18:06:14
Cabina Samurai descapotable Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 13-04-2006 10:56:09
Vendo Samurai año 97 Descapotable Equipado (Fotos) pablomartinezn Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 03-06-2005 19:25:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:10.
