Antiguo 19-02-2008, 09:02:48   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: nitro para diesel???
MUY interesante la idea..... a ver si le puedo sacar un par de caballitos mas a la caga de td27t, jeje.
arriero
Antiguo 19-02-2008, 10:49:06   #12
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por Gato Richy Ver Mensaje
Sería interesante realizar este proyecto. Habría que googlear al respecto. Pero en general. El propano a diferencia de la bencina, debe funcionar junto con la mezcla de diesel. En el diesel actúa como un catalizador mejorando la combustión y disminuyendo los residuos, aumentando con ellos la potencia en algún porcentaje. Lo que habría que buscar es la proporción máxima de diesel/propano que se debe usar. Yo creo que se debería instalar un medidor de T° de la cabeza de la culata para hacer este tipo de experimentos y no fundir el motor. Lo importante es trabajar en un margen seguro de T° para no lamentar después.
Adelante con la idea
Ese es el punto ya que el sistema bencinero de inyeccion de gas actua como regulador de caudal el vacio que este genera y el poner este sistema en un motor diesel no tengo como regular el caudal de propano para el motor.
Ahora exsisten 2 alternativas de uno para mayor autonomia y otra para mayor potencia.
A diferencia del NOs segun el leido este mejora el rendimiento del motor usando en bajas dosis y aumenta la potencia en un 25% si se desea en caso de power.
E googoleado bastante pero no e encontrado el lamda propano/diesel para dosificar por ahi lei que era el 10% del lo que inyecta el inyector pero no estoy a ciencia cierta.
Esperando algun datito.
Miren este link.
http://www.comunimas.com/sofigas/noticias.htm
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2008, 11:21:17   #13
Buena info aca ..
http://4x4panama.com/foro/showthread.php?t=424
Antiguo 19-02-2008, 11:53:57   #14
a ver...
Antiguo 19-02-2008, 12:03:11   #15
Kruger
Avatar de Kruger
arriero
ya hay TD2.7t con el sistema instalado en chile, y mejora bastante la cosa.....
En algun minuto me enviaron de usa todos los planos y especificaciones de un kit para la RAM, pero era mucho pa un 2.8 TDI del Rocky.......
es este: http://www.atsdiesel.com/ATSWebsite/...ge/Propane.asp
eso si he seguido dandole vueltas al asunto, como para instalarlo en un Cummins BT4 (3.9 litros 4 cilindros) que es el hermano chico del 6BT de la RAM
Última edición por Kruger fecha: 19-02-2008 a las 13:46:30
Antiguo 19-02-2008, 12:52:16   #16
Arriero
Avatar de Arriero
asi he oido. Hay un personaje en Stgo, un italiano que conoce un amigo que tiene el sistema montado en una Hilux. y anda y bien, muy bien.
Antiguo 19-02-2008, 13:45:42   #17
Kruger
Avatar de Kruger
Esta Montado en una Nissan D21......lo unico Hilux que tiene es el yugo delantero......
Antiguo 19-02-2008, 13:56:20   #18
Arriero
Avatar de Arriero
jaaaaaleeeeeee, tamos hablando del mismo, jeje. una vez nos encontramos en la shell de vallenar camino a atacama..... no teni el telefono? o eri tu?
arriero
Antiguo 19-02-2008, 14:42:52   #19
Gerardo Oakley
Buena Tapage te las mandastes con la info eso es mas menos lo que necesitava ahora tengo que ver como lo hago para esa valvula que regula el flugo dependiendo del boost. Pero ya es menor el detalle.
Gracias pana. Ahora me tiro como pinguino a la piscina PROPANE RULES
Antiguo 19-02-2008, 15:04:22   #20
Kruger
Avatar de Kruger
arriero
yo no, yo deje el diesel por un V6 y me compre un auto pa todos los dias...... pero volvere....
Con Bernardo "chichero" compartimos el Mecanico y algunos paseos. El se dedica a los motores diesel...... No tengo el telefono. En marzo lo puedo conseguir
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:43:48.
