Antiguo 28-06-2007, 00:25:33   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado nitro para diesel???
he escuchado que existe un kit de un gas que al ser inyectado en motores diesel probocan un efecto similar al del nos en el de gasolina
me gustaria saber como funciona???, donde lo venden???, etc...
de antemano gracias
Antiguo 28-06-2007, 01:02:21   #2
Predeterminado Re: nitro para diesel???
Se les inyecta propano, es antiguo el sistema. Lo que si es mas recomendable para turbo diesel, por que en aspirados eh leido en todos lados que la ganancia no es mucha, pero en turbos es otra cosa!...Tambien puedes pillar algunas paginas donde explican como hacer el sistema en casa, no es complicado. Pero de todos modos usaria un kit para el gas .
http://www.dieselperformanceproducts.com
Ahi tienes un kit.
Ed.
Antiguo 28-06-2007, 15:34:59   #3
vodska
Avatar de vodska
gracias fantasma es exactamente lo que ando buscando, ya que poseo un turbo diesel intercooler
ahora un kit fbricado en casa no es mala idea.
Antiguo 29-06-2007, 02:38:21   #4
vodska
Avatar de vodska
he buscado en la web sistemas caseros de propano para turbo diesel sin tener resultado.
alguien por ahi tendra algun link ojala en español del sistema de gas propano para diesel???
Antiguo 30-06-2007, 10:27:05   #5
AndR3Z
DPI son los sistemas buenos Digital Propane Ingection. son un estanque de gas de montacargas con una valvula controlada por un controlador digital, es mejor que el nitro ya que ahorras combustible y ganas potencia
Antiguo 01-07-2007, 20:07:38   #6
a. molina .s
Y ese gas hay ke calentarlo ?? , en los bencineros cuando se transforman a gas el gas pasa por el lado del radiador de la calefa para calentarse y ke no entre frio , con este sistema para los diesel es igual ???
sl2
TLC 3000 TIRES 37" , YA SALIO DE PINTURA
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2007, 02:03:33   #7
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
sl2
El agua se usa para aumentar la temperatura de la válvula no es para que no entre frío el gas, de hecho mientras más frío mejor. La razón es que el gas al descomprimirse violentamente congela todo a su alrededor, formando una capa de hielo en la válvula. Calentándola se evita o disminuye la formación de hielo.
Recomiendo este post:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...593#post298593
Antiguo 06-07-2007, 11:23:11   #8
En realidad lo que consigues con el propano son dos cosas .. primero bajas la temp de la camara/mezcla lo que te permite aniadir mas diesel y mas boost .. por tanto mas power ..
Ademas que aportas un % adicional de O para ser quemado en la compresion de la mexcla ..
Para llegar a ese punto has tenido que haber pasado por la parte de la optima injection y VE de tu engine .. saber cual es el surge line del compresor que tienes montado, la eficiencia de tu intercooler para llevarlo sabes hasta donde lo puedes llevar ..
Calcular la compresion de tu engine con el nuevo numero de boost que deseas alcanzar y de alli recen luego del ese primer tunned, vas al propano.
Antiguo 13-02-2008, 17:35:40   #9
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Tengo un sistema para gas naturas que era usado en un motor a gasolina mi pregunta es puedo usar el mismo para intalar propano a mi diesel y de ser asi como se instala.
Me interesa el tema para tener uno par de perro mas en mi QD32T
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2008, 23:31:20   #10
Gato Richy
Edad: 59
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Sería interesante realizar este proyecto. Habría que googlear al respecto. Pero en general. El propano a diferencia de la bencina, debe funcionar junto con la mezcla de diesel. En el diesel actúa como un catalizador mejorando la combustión y disminuyendo los residuos, aumentando con ellos la potencia en algún porcentaje. Lo que habría que buscar es la proporción máxima de diesel/propano que se debe usar. Yo creo que se debería instalar un medidor de T° de la cabeza de la culata para hacer este tipo de experimentos y no fundir el motor. Lo importante es trabajar en un margen seguro de T° para no lamentar después.
Adelante con la idea
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:04:21.
